查看: 4852|回复: 0
[安装/使用] 家用净水器使用时应当注意的六大事项
发表于 2014-5-28 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、自来水停水后,老化的管道会带来大量的铁锈、泥沙,水质甚差,因此使用前先打开自来水龙头,放个几秒的水,然后再打开净水器使用,这样可以有效地保护净水器。
' m" O) Z3 E& h: \3 l* n8 k; J  v9 r5 O% ^  T% ~) ~
    二、净水器的产水量与进水水质、水温和水压有关联。一般来说,进水水质较好,温度适中(不超过45℃),水压适中(不超过5公斤),产水量会上。反之,则产水量会下降。
( e* P+ Y. G8 i& n9 c. S4 Z! |8 @
    三、不定时对净水器进行冲洗,可有效延长净水器的使用寿命。在制水的过程中,净水器上污垢长时间堆积,可能会腐蚀净水器,养成经常冲洗的习惯很重要。 ; M" D/ Q# S" D9 B
: D6 r+ u( A: b
    四、当净水器发生故障,应当立即关闭进水阀,切断水源。打电话给安装人员,进行上门维修。2 D4 J$ z; Y0 m  ?' }+ m
& E3 C6 b/ k6 ~5 ]; ?* K
    五、净水器安装不建议安装在室外,净水器内有积水,天气寒冷结冰会膨胀,导致净水器滤芯破裂,严重情况下,外壳可能也会爆裂
7 e. q' ~; y, ~& s' y6 F3 O/ O7 b# W) |3 t& z$ y5 _( T
    六、在安装净水器的时候,进水管前段需要单独安装控制阀,长时间不用应该关闭水阀,防止水锤以及压力激增会损坏净水器。
GMT+8, 2026-11-20 19:46 , Processed in 0.071373 second(s), 6 queries , Redis On.
