人们在做饭时往往会把淘米水倒掉,认为它没什么用途,其实,在日常生活中,淘米水是可以扮演“多重角色”的。: b8 i0 N. M0 ~# F
/ t, j! L. @7 a+ i淘米水的药用价值2 p, C( w1 a% C! v. [
% A/ A# y( ~9 }: |9 @
淘米水含有一定的蛋白质、维生素和微量元素,特别是头一两次淘米水含有钾,淘米水会呈现PH值为5.5左右的弱酸性,加入食盐入药后,具有清火、凉血、解毒的功效。
* D4 X! z; t& f+ q) J ?% z! q' R4 D- R9 {2 D# [
研究发现,洗米水里含有蛋白质、淀粉、矿物质等养分,可以用来洗脸、润肤,煮后饮用,对保护胃壁黏膜、消除积食和改善消化不良有帮助。中医也尝试以洗米水炒炙中药,作为调养脾胃的药方。% a$ q& i$ e0 J6 f0 d9 h) k$ a' }
: _- w" K- J T3 H用淘米水加食盐煮开后,外洗或外擦皮肤,对皮肤有比较温和的清洁作用,而且可以保持皮肤表面正常的酸碱度,抑制病原微生物的生长,防止皮肤搔痒。' I% O s) j4 \3 k y
2 p u7 X. q" G. h* u& F, y
另外,头一两道淘米水会呈现PH值为5.5左右的弱酸性,洗过两次后,PH值约为7.2左右,这种呈弱碱性的淘米水很适合清洗物品,可以代替肥皂水洗掉皮脂,而且与一般的工业洗衣粉相比,它的洗净力适中,质地温和,没有副作用。
1 T" e' ?# Z* G* q* x9 `( |* ]% m' N2 f: J2 z% H
淘米水的十大功效
- A1 [; f; S8 A4 Q) s) O# g- X9 H, Y8 E, z
1、用淘米水洗手,不仅能去污,还可使皮肤滋润光滑。: x5 A+ B2 K+ g- U) C7 d$ p
9 U) e8 g: u& W. y, a, y
2、用淘米水刷洗碗碟,不仅去污力强,还不含化学物质,胜过洗洁剂。
1 L. i% s9 d# m7 `
5 J/ c+ u4 l) g& l8 e: H0 B3、新沙锅在使用前,先用淘米水刷洗几遍,再装上米汤在火上烧半小时。经过这样的处理,沙锅就不会漏水了。
7 A- ~9 T0 \0 g& Q( _' |) V
8 `# A0 g- T" s4、案板用久了,会产生一股腥臭味。可放入淘米水中浸泡一段时间,再用盐擦洗,腥臭味即可消除。( X$ I4 b4 ~5 }# y" P# ~8 o% [
' N0 a5 G5 \ m
5、菜刀、锅铲、铁勺等铁制炊具,浸入比较浓的淘米水中,可以防止生锈。如果已经生锈,可先在水中浸泡数小时,这样容易擦去锈斑。: [0 s; h. ^# G
9 u- V# p3 B1 G4 J) W
6、带有腥味的菜,放入加盐的淘米水中搓洗,再用清水冲净,可去除腥味。
3 E" H$ ^ N& S8 @8 D; m3 f/ [% L% b8 G% w% e
7、从市场上买回的肉,有时会沾上灰土,用自来水很难洗净,如果用热淘米水洗两遍,脏物很容易清除。
4 u9 C- n, E' U1 i4 E _7 _$ ]- Y- y+ P, b7 c5 K: `0 s
8、刚油漆好的家具,有一股难闻的油漆味,用软布蘸淘米水反复擦拭,可除掉油漆味。
' L7 D/ e, V. r7 ^. l) p( v
( u/ |7 L7 z& B3 @. d O9、白色衣服在淘米水中浸泡10分钟后,再用肥皂清洗,能使衣服洁白一新。( M8 ? E9 C( v" g) o2 g
3 \1 J* C# d0 {0 L; P& e10、毛巾如果沾上了水果汁、汗渍等,会有异味,并且变硬。把它浸泡在淘米水中蒸煮十几分钟,就会变得又白又软。
: O( p% f0 ?5 L: B" f% T. h. o9 l1 W' ?4 _& A8 z! h" l
皮肤科医生怎样使用淘米水?
- M! V6 `7 X/ U, j% }. ~" V% |% q. m# B; H# d# S
在皮肤科医生眼里,淘米水还有别样的功效——祛油润肤。特别是长青春痘、毛孔粗大的偏油性肤质的人,用淘米水洗脸,不仅可祛除肌肤污垢,还不会刺激皮肤。) z' {# O- l8 Q! I( u
+ z& [2 T( T) t; x
医生说:淘米水之所以有这样的妙用,是因为大米的表面(头道淘米水中)含有钾,第一次淘米的水呈弱酸性,而第二次的淘米水则呈弱碱性,很适合用于面部弱酸环境的清洁,有时可代替洁面用品,而且它性质温和、不刺激皮肤,无副作用。如果加热使用,清洁能力更强。# z2 t Z- X7 R0 E) i
) }0 k9 r, T, C( E1 q* k' o
怎样使用淘米水防皮肤瘙痒?
8 u& G( g) l8 @& p0 z7 p% b2 Y* e" m+ p" _& x1 A
每天淘米时,留下第二次淘米的水,让它慢慢澄清,取上面的清液部分来洗脸。5 _4 _, [: Y: f7 P% l+ g1 v
0 `# H+ u# |- T: \: p
需要强调的是:用淘米水洗脸不要过于频繁,建议隔一两天用一次。一般坚持用一个月后,皮肤会有比较明显的改善。2 ~: q0 r/ X$ p: A1 |7 Y% V
9 Y5 {3 K$ w/ @" D7 K$ Z如果使用一段时间后,没有任何变化,说明您的肤质并不适合,建议更换其它清洁方法。
* w `4 l- k* W( Q9 L' {
- Y2 u! `+ R$ u& I另外,用淘米水加点儿食盐煮开后外擦皮肤,对皮肤也有清洁作用,对调整皮肤表面酸碱度,抑制病原微生物的生长,防治皮肤瘙痒有一定益处。 |
