查看: 7745|回复: 0
[净水器] 安装净水器 防止自来水中余氯二次污染
发表于 2014-6-21 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近,网上盛传一条信息,宣称“蒸食物请一定要先开着盖子把水烧开,再放入要蒸的食物,盖上盖子!否则,自来水中余氯会致癌?这样做的理由是因为自来水中的氯经过加热后,氯气挥发出来,由于锅盖的封闭性,以至于氯气会包裹在食物上,而因为氯有致癌的危险。所以,蒸煮食物的时候,要敞开锅子煮开水后,再蒸煮食物。净水器研究人员表示,在家庭里的自来水里游离氯的含量不多,大约每升水里只有0.05毫克氯,因此氯引起致癌很难一刀切,但是水中余氯产生的致癌物是存在的。
  ]) c& N# X! k/ z
8 J( \. b5 w7 ?* B5 S6 j    自来水里为什么要加氯?# h; C" K( O2 L; h, O0 O
/ y' k9 W6 l& m0 i6 O6 f    自然界里的水含有各种细菌、微生物,所以,自来水厂里要把水经过沉淀、过滤、消毒等工序,把水处理干净,但是从水厂出来,要经过长长的管道才能进入千家万户,这个时候,怎么保持水质经过管道后不受污染呢?% O; t; {! S7 X3 b) J
0 Y- V/ B+ p4 V5 o7 r( J    广州市疾病预防控制中心食品与饮用水监测科科长钟嶷说,最简单、方便、经济的办法,就是在水里加入氯气来消毒。据统计,全世界有80%的国家都是使用氯气来消毒自来水。通常的做法就是,把氯气或者二氧化氯通入水中,形成次氯酸和次氯酸根。它们具有超强的氧化能力,能够杀灭多种细菌。有意思的是,氯气、二氧化氯、次氯酸、次氯酸根都不稳定。在光照、加热等条件下,会进一步转化成盐酸、氯酸等。3 B5 ~8 e: {( h. \" k
; a$ a2 X9 r/ @& B; A; v0 x
    在自来水出厂的时候,水里游离氯含量≥0.3毫克/升,经过长长的管道,进入家庭后,自来水游离氯含量≥0.05毫克/升。这里的标准是大于而不是小于0.05,说明在自来水中一定要留下很少次氯酸和次氯酸根,来实现对细菌的抑制。换句话说,自来水中需要一定的“余氯”存在才能保证自来水在输送过程中的安全,如果在家里的自来水里一点氯都没有的话,反而说明家里的自来水不安全了。, g! Y2 O6 {: r9 r
9 D1 `' z  R+ K
    水中余氯对人健康危害有多大?/ i. A, h( F) y; f" g0 N0 ]* E
! U" {" Y/ k; [
    目前,自来水消毒有一些方式,比如紫外线照射、臭氧、加氯消毒等办法。但比较来看,还只有加氯为最简单、经济的办法。钟嶷说,紫外线照射消毒自来水,方法很好,但是价格较为昂贵,而且长长的管道里如何采取紫外线照射,这就很难控制了。因此,世界上不少国家还是采取氯气来消毒自来水。  z5 [9 p& a* h
; S: ^9 g5 t0 ]    既然能杀菌,自然会有一定的毒性。长期饮用氯处理的水可能引发哮喘,氯及次氯酸增加皮炎的风险。国际癌症研究中心(IARC)在“致癌分类”中,把氯分为“第三类”,跟咖啡因同级。
$ y6 R7 ]; Y' w# h9 _& l' U6 B0 ?, S9 `. ~8 g$ f9 m
    氯是有刺激性气味,当水中氯含量超过每升2毫克时,多数人就能闻到。如果吞下少量含氯漂白剂,会刺激食道、口腔、喉咙以及导致呕吐。不过,自来水中的余氯达不到那个剂量,对事物烹饪口味有少许影响,完全中毒尚未达到。但是水中余氯会造成三氯甲烷等致癌物会严重影响人体健康。3 u) l, f+ E5 U' l$ R# H0 V
3 q8 {+ v! v8 }3 {: I! j    带活性炭过滤的净水器是有效净化方式3 B6 Z4 P  u6 M" B3 M/ E& A
3 y, M5 g% w8 n4 A2 C& G" F$ a* f    目前比较流行的净水器当中,有些是带有活性炭过滤的,这部分产品是能够有效在终端用水之前,把氯气吸附掉。达到水质到终端之前,水中有氯气能够抑菌,同时造成的致癌物能够在最终使用之前又吸附掉的最完美效果。, s: [, \7 w9 M, e
& F1 z$ M4 T1 v6 |/ B2 W2 w
    在这里提醒大家,如果是出水中余氯比较多的地区,最好选择带有活性炭过滤的净水器,这样净化效果才会比较好,才能保证菜肴味道更纯正。
GMT+8, 2026-11-22 11:12 , Processed in 0.067190 second(s), 6 queries , Redis On.
