慢跑课程] 郭老师的第7堂课-补水知识与马克操
; T) p' m+ ]. S, h3 a {0 i2012/11/10 11,818 次点阅0 Y! w% J: k5 ~ N
11月7日15:30~17:30第七堂课,今天是晴朗凉爽的好天气,和之前一样,带队到至善公园上课,前半段请到金车大冢的讲师为同学深入讲解关于水的知识,后半段则是马克操及越野跑练习。
9 w& I$ t& @. I5 w5 m第一阶段由金车大冢的讲师口述,运动笔记整理。. [! [- k1 i% o Z1 ?
补水知识
! _1 \2 V( K1 ^, L. u水份对于人体是相当重要的,在一般人的认知中,补水就是单纯地喝水,不过在之前的课程中,老师也已向同学说明了,除水之外,补充电解质的重要性。事实上,人体体液的主要成份就是由这两项组成,而这些基本知识,待会儿就以问答的方式,为各位同学介绍。
1 ^2 e0 n& W2 R* E' r* n; ^1 pQ:请问一般成人体内的水份占体重的比例为多少?+ U# N5 L: ]& c( s
A:约60%。老年人约占50%,小朋友约占70至80%。这个情况看皮肤状况最明显,从幼年时较粉嫩,随年纪增长、长时间运动逐渐变干燥,从触感便可略知一二。
" g0 L2 S( ~* @. r刚刚提到,人体体液主要是由水和电解质组成。有几种电解质在其中扮演了重要角色,分别为钾、钠、钙、镁,和氯离子 (流汗时所产生的盐就是氯化钠)。运动时特别要注意的是钠离子和钾离子,常听到有人运动吃香蕉,就是因为其富含热量和钾离子。4 x# S) S! ]; [; D: f2 _
Q:钾离子对运动的帮助为?3 M# ?* j2 Y T: Y+ t
A:预防抽筋。
: B2 ^( Q) j0 K5 {4 ^! k2 D在运动补水的过程中,电解质自然为重要的一环,而如何喝水也是一项关键。' y/ |2 D2 a; K" E% h; C* F. x, G5 @; N& v
Q:运动前30分钟,大约要摄取多少水?: b# w9 E7 j5 i$ }2 x6 Y' z2 m0 ^
A:建议补充250至500c.c.,约莫一个纸杯的水量。3 D+ x0 |- l) }2 F% L
那在运动中呢?首先,会随体重不同有所影响,基本上约略是每15到20分钟200至250c.c.,请依自身情况调整。2 D6 U2 X- w- K, `$ {7 q: ]
运动后的补充原则,为流失多少就补充多少。可透过运动前后的体重测量判定,观察其中落差,但此为排除中间可能排泄的量,因为正常情况下,运动大量流汗时不会想排尿,除非喝得太多。
) T$ O4 b* e) T' ?同样地,运动后不仅需补充水,电解质也是流失多少就补多少。但是只要把盐丢进水里喝下就够了吗?当然不够,想在运动后快速恢复,必须要有糖分。适度的含糖量,可以让电解质水溶液更快通过肠管膜,加速吸收。实验指出,运动后一小时内,放入4%至8%的糖量,能增快1.4倍的吸收。
. s2 m& [" U8 i- C1 [如果长时间运动中仅仅是喝水,会发生什么状况?它会不断稀释体内电解质浓度,虽然不再感到口渴,但因电解质不平衡会想排尿,然后又再一次感到口渴。% n4 L( ^: F2 u! a
曾经有一位学生,在打完篮球后回去喝了10公升的水,之后便因低血钠症,俗称「水中毒」送医。这样不断地稀释钠离子,以致含量过低产生低血钠症,会引起肾衰竭,进而发生多重器官衰竭,最后死亡。
- t' {9 y1 E4 j I市面上的运动饮料基本上均含钠离子。根据日本体育协会研究发现,100毫升的液体里,含钠量要在40至80毫克之间,才能帮助电解质恢复平衡及加速水份吸收。
: \/ f( i8 u7 f9 f2 Q" _) ^% {平常我们不会特别感受到水的重要,但其实当你感觉口渴时,已经流失了占体重2%的水份。假设一个60公斤的人,因为演讲十分口渴,已差不多流失占体重3%左右、约1.8公升的水,可是从外表并无法得知,所以水份散失常是在人们不自觉的情况下发生,因此提醒大家要特别注意。建议长跑时,自行携带小罐水随时补充。
" x* H: } y. H4 \! l" P更多补水知识,请看「水份补给教室」专栏。
E& p# G3 h! ?+ i# s郭老师补充,「天气很热,所以要喝比平常更多的水。」这样的说法对吗?错,因为多喝胃部也无法吸收。而运动后流失多少就补充多少,比较不容易测量,因此概括性说法为每一公斤每小时10c.c.。
$ I) Q; H$ K1 ~" i \5 ?第二阶段内容由郭丰州老师口述、示范,运动笔记整理。4 I7 e& H# k7 ^, E* k
马克操: c, P( ]& ~9 p6 p2 z. C, |
首先复习上次的内容,抬腿走、抬腿垫步,然后就接着进入今天的新项目。1 m$ t. C$ b! z
1. 跳动抬腿夹:与抬腿垫步类似,腿抬起时往前踢再快速收起。0 V) B$ L. c. z# O
2. 三步一抬腿:与抬腿垫步类似,但踏两步后,第三步腿要特别抬高。3 I- o5 e" O& I3 R
3. 后踢跑:小跑步,脚跟向后踢屁股。
, ~( i G, E( I, x! H5 x$ I! G4. 单脚画圆后踢跳:跑步的同时,快速抬起任一侧腿,然后往后踢,从侧边看如同用脚在空中画圆。
* ]9 j0 F6 s; m! D. |5. 飞升:往前跑三步后跳起,双手张开挺胸,如往前飞一般。
) W! G, K/ i& f$ R T越野跑) v5 W2 u: R0 o: k$ f8 j
与上次相同,顺着外双溪一直跑到接近基隆河交口的桥附近,来回约6公里。建议大家找与你速度相当的伙伴,一边聊天一边练跑。 |
