查看: 10276|回复: 0
[民用净水] 不锈钢水箱的保温程度条件
发表于 2015-7-24 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱除了加热以外,还有一项重要的作用就是保温。水箱的保温效果取决于保温层(发泡层)的厚度。保温层越厚、覆盖面越广,保温效果也就越好。市场上的一些劣质空气能热水器水箱的保温层厚度一般只有20~30mm,而且水箱两端没有保温层,保温效果不理想。往往主机一停下来,水很快就凉了。所以一定要选择一款保温层厚度在40~50mm,360度全方位保温的水箱。有人会问:我又不能打开水箱来看,怎么知道保温层到底有多厚?这里可以教大家一个小窍门:相同容量的水箱,体积越大的,重量越沉的,说明它的保温层越厚,保温效果自然也就越好。
GMT+8, 2026-11-22 12:01 , Processed in 0.046717 second(s), 4 queries , Redis On.
