查看: 7206|回复: 1
[知识问答] 净水行业常用的不锈钢316L与304的差异
发表于 2015-7-25 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ^; n! ?: {4 y
目前净水行业内如果没有特殊原因,标准情况下选择316L来作为主要材料.尤其是高端产品,较少有采用304为主要材质的.
7 c7 `1 v. A  Z) q% U1 e% F! k" p5 C8 u- Q* x: x! o: u
耐化学腐蚀性能
+ g2 j3 ?/ \. T% S+ C一般来说,304 不锈钢与316 不锈钢在抗化学腐蚀性能方面差别不大,不过在某些特定介质下有所区别。 ' N) A( e, |* k) f
最初开发出的不锈钢为 304,在特定情况下,这种材料对点腐蚀(Pitting Corrosion)比较敏感。额外增加2-3%的钼可以减少这种敏感性,这样就诞生了316。此外,这些额外的钼还可以降低某些热有机酸的腐蚀。 9 M' e4 j& A; T8 t
316 不锈钢几乎成为食品饮料行业标准材料。由于世界范围内钼元素的短缺及316 不锈钢中镍含量更多,316 不锈钢的价格比304 不锈钢更贵。
8 E8 P* h% w" D% V( L/ x点腐蚀是一种主要由不锈钢表面沉积腐蚀引起的现象,这是因为缺氧而不能形成氧化铬保护层
8 _& U* @0 {  S. Q! {' G在各种类型的水介质(蒸馏水、饮用水、河水、锅炉水、海水等)中,304 不锈钢与316不锈钢的抗腐蚀性能几乎一样,除非介质中氯离子的含量非常高,此时316 不锈钢就更合适。
* |8 }( x- |0 C6 H  h在大多数情况下,304 不锈钢与316 不锈钢的抗腐蚀性能没有多大区别,但有些情况下也可能差别很大,需具体情况具体分析 " B+ h: Y% h+ E5 j4 i
3 F5 v+ \: M/ ^% F
低碳类型不锈钢
* ^4 U! l" v2 g5 N9 h, m
$ z2 F: H/ `" O# W% S0 ?5 _5 G奥氏体不锈钢的抗腐蚀性能来自金属表面形成的氧化铬保护层。如果材料加热到450℃到900℃高温,材料的结构就会发生变化,沿晶体边缘会形成碳化铬。这样在晶体边沿就无法形成氧化铬保护层,从而导致抗腐蚀性能降低。这种腐蚀称为“晶间腐蚀”。 4 U% D7 B! I; _
由此开发出了 304L 不锈钢和316L 不锈钢来对抗这种腐蚀。304L 不锈钢和316L 不锈钢的含碳量都较低,因为碳含量减少,所以就不会产生碳化铬,也就不会生成晶间腐蚀。 ( N9 f' E, j- r% C, s
应该说明的是,较高的晶间腐蚀敏感性并不意味着非低碳材料就更容易腐蚀。在高氯环境中,这种敏感性也越高。
- n* [3 Z7 u* d  |1 Z& @
1 k% S: Z3 [; A+ J
: M+ O. r0 |0 {# h" D) L2 L+ G% J0 u+ s
* d' R% p6 h+ b* U# F
 楼主| 发表于 2015-7-25 11:31 | 显示全部楼层
主要是316L防锈能力更好,所以316L能耐酸碱腐蚀,304对酸碱腐蚀耐受能力弱。- }) W; _7 e1 j! w( ~; h
另外316L价格比304价格贵很多。
GMT+8, 2026-11-20 19:16 , Processed in 0.053878 second(s), 6 queries , Redis On.
