查看: 9449|回复: 4
[纯水] 还是请教关于莫林二代纯水的问题,关水几分钟后,再放水TDS极高,要几分钟才能恢复
发表于 2016-11-11 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过之前论坛的相关讨论,不幸的是在我购买了莫林2代之后。。。今天安装好了,原水TDS是280, 过滤后是40-50左右。 我之前也了解莫林的过滤方式与其它高压的机器不同,TDS会偏高,所以也能接受40-50左右的数值。 但是后来发现,只要不用纯水一段时间,不用很长,5分钟足矣,这时再打开纯水龙头,会发现TDS逐渐上升,可以到达150左右,之后再逐渐降回50,这个过程大约要在3-5分钟左右。8 G* K9 \: [) d7 ~
8 ^! J# o: C" p  o6 r7 @. C5 v我的困扰在于,如果是这样,难道我没次用水都要空放水5分钟??? 否则,我如果接一壶水去烧, 一个1L多的壶,1分多钟就接好了,那么这壶水的TDS含量可能会达到100以上, 那这个纯水机还有什么意义?   在中国,装纯水机就是为了过滤杂质,我不追求10以下的水平,但同时也无法接受远超50的TDS呀。
8 K9 g! v: \) f$ v  O2 Z+ l; i5 Q0 g6 ?9 O7 E. T' T: ^7 f  u, L, j
我问了卖家,他说可能是因为关了龙头机器里还有压力造成的, 建议换个无压龙头, 但我试了在关上龙头的同时,关了进水阀,这时效果和之前基本是一致的,  这应该意味着无压龙头也不会有什么用吧。5 T' Z9 t: p7 j
) p. [' F- P9 }+ S) |9 s
请高人指点,这个机器这样怎么解?  不能每次用水就空放5分钟呀。。。不放,杂质那么高,已经完全丧失了纯水机的意义呀。
% S! y, E* g7 Q9 A" R5 P4 a/ ^) ^, E
& I" p. w' |  {) u5 [/ Q4 h
( v# I7 F( @9 }! p9 Y, H
- S2 d3 W+ E! n" Z4 Q. t. {
发表于 2016-12-1 09:58 | 显示全部楼层
这个的确是如此。如果进水压力提高一些的话效果可能会好一点。
- Q1 [: `  T1 _' K' V如果不是持续使用,出水TDS就是会迅速上升。
$ Q! ?. m8 j' s, r( o9 `1 @' N
0 t! v( ~  O' C1 P: @8 z: V2 T实际上Merlin的这个膜应该是介于RO和纳滤之间。
发表于 2017-8-10 18:20 | 显示全部楼层
关闭净水龙头后,进水停止,膜壳内还留有部分纯水和废水(莫林的膜壳很大,存水也很多),在无外加压力的条件下,由于膜壳内的浓水与纯水之间有渗透压,就会产生双向渗透的过程,即纯水向浓水侧渗透,浓水向纯水侧渗透。而反渗透膜在一定时间的透盐率是一定的,随着双向渗透时间的延长,膜内纯水的浓度会逐渐的升高,停机时间越长,膜内纯水TDS越高。当纯水TDS达到自来水TDS的约50%时,渗透过程达到平衡,这时纯水和废水的TDS几乎保持不变。所以通常无压力桶、即开即饮型纯水机,在每次开机初始一两分钟制出来的纯水TDS会比较高。而ge的莫林ro膜的脱盐率为90%,双向渗透现象更严重,而且莫林对进水水压和进水水质都有一定的要求,进水的最低水压是2.76公斤,而要正常使用的进水水压最好在4到5公斤,进水前要做一定的预处理,最好是先有活性炭和超滤过滤,然后有软水机软化,莫林虽然有活性炭过滤,但是里面的活性炭是0.5um的纤维活性炭,精度过高,如果没有预处损耗会很快,超滤膜可以很好的去除0.01um以上的杂质,提高进水水质,软水机降低水的硬度,减少ro膜的压力。实际上莫林并不适合单独的作为家庭的饮用水处理设备,纤维活性炭和ro膜都比较娇贵,售价又很昂贵,而且产水量很大,家庭很少有这么大的用水量,而用水量不大时莫林并不能很好的发挥它的作用,就想楼主说的放3到5min水才能达到正常的tds,而且每次一段时间不用都需要重新放水。莫林这机器是用水量越大效果越好,脱盐率越稳定,废水越少,但是家庭的用水量有限,每次用水就得放几分钟水就非常恼人,而且出水tds也不如普通的纯水机。所以莫林要么在大流量使用的单位用,用的人多,用的频繁,要么就是做好预处理,最起码要有个活性炭滤瓶做前置,提高产品的性价比,然后安装时候在进水口和废水口装上逆止阀,防止双向渗透的现象。
发表于 2017-11-7 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
想请教下莫林的优点?现在也是装修完了的,水压2.5-3公斤,能装莫林吗?有没有好的方案,谢谢!
来自: 微社区
发表于 2017-11-10 00:06 | 显示全部楼层
罗森内苏 发表于 2017-11-7 20:29' o( S/ z( b2 }9 |
$ C3 n0 {, ?; A2 t0 P
装莫林应该是可以的。" z7 B2 Q$ u3 P  O# M% ]  A
莫林主要优势是进口原装。水量大一些。
) q' y3 {3 a2 l7 _8 H
& w; \- L- u# H6 \0 Z7 v8 d: h
GMT+8, 2026-11-20 19:18 , Processed in 0.059034 second(s), 6 queries , Redis On.
