查看: 3508|回复: 6
[进口产品] 求教
发表于 2007-1-30 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的系统是:两台六吨蒸汽炉的新系统,富莱2850软水系统工作正常,出水很好。但是锅炉水碱度总是很高,能达到40-50。原水碱度大于硬度,在4-5左右。像这种情况对系统的影响有多大?应如何处理?哪位大侠愿教教我呢?谢谢!
发表于 2007-1-31 09:25 | 显示全部楼层
原水碱度大,加H离子交换器不行吗
发表于 2007-1-31 10:09 | 显示全部楼层
同意楼上,只用钠型树脂软化就不合适了.
发表于 2007-1-31 11:36 | 显示全部楼层
回复 #1 beijingsanxu 的帖子
你好:这种情况要具体分析,给水碱度是比较高,但要看排污率是多少。如果排污率超过5%,就要考虑上阴离子交换器
发表于 2007-1-31 11:47 | 显示全部楼层
锅水总碱度的国家标准时6-20,如果长期在高碱度的情况下运行,高碱度的水会侵入金属的晶间组织造成苛性脆化,严重时会造成锅炉事故
 楼主| 发表于 2007-2-1 08:11 | 显示全部楼层
非常感谢各位
非常感谢各位大侠的帮助。谢谢啦!
发表于 2007-2-1 09:44 | 显示全部楼层
对系统的影响如果排污滤不是很大基本不用考虑太多,但是也要小心系统虽然不结垢但是要小心被腐蚀的危险
GMT+8, 2026-11-21 00:07 , Processed in 0.048560 second(s), 4 queries , Redis On.
