查看: 3620|回复: 15
自来水水垢较多,该买什么样的?
发表于 2007-2-6 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中喝的都是直接煮沸的自来水,发现水垢较多,想简单处理一下,选择较为实惠便宜的,请问该买哪种?
发表于 2007-2-6 21:11 | 显示全部楼层
如果一直喝煮沸过后的水,对身体应该是没有影响的.甚至可以说是有好处的.
软水一般认为是一种可以让生活舒适的水.比如让家里的器具,餐具等更加光亮,干净..衣服更加柔软,人的皮肤保持湿润,,,,,等等
硬度很低的水,还是不要用来做饮用水.楼主可以买一台小型的家用软水机,直接饮用的时候,混上一点原水.便宜的也要不少米的吧...
 楼主| 发表于 2007-2-8 12:06 | 显示全部楼层
恩,也还是想继续坚持喝直接煮沸的水,但是可能由于自来水管道多年未换,所以每次煮出来的水,都有厚厚一层水垢,所以想有什么设备可以简单的直接装在水龙头上,过滤掉点杂质,再煮沸当饮用水
发表于 2007-2-8 15:59 | 显示全部楼层
maybe the magnet equopment can do help for you. but no proof to prove this sound.
发表于 2007-2-10 15:45 | 显示全部楼层
磁化水对身体的影响没有定论.
软化水对身体的影响也只是很多人自己猜测和推断而已,软化水对身体的影响可以忽略不计的.因为降低的钙和镁与增加的钠都是ppm级别的.
这种量级上的差别,你只要吃一口菜就补回来了.
目前大部分的"软化水人身无益论"没有任何是真正计算过的.,都只是想当然的推论而已
水垢多的话建议还是简单处理一下的好,
实在不放心的话就控制出水硬度在1mgN/L左右好了
发表于 2007-2-12 10:08 | 显示全部楼层
软水可以用来饮用是有条件的.
大家都知道,国家对饮用水是有标准的,对很多指标都有量化的要求.
其中就有对Na1+的指标要求.大家想一想.如果原水从70的硬度下降到2的硬度,和480的硬度下降到2的硬度,水中增加的Na1+是不同的.如果增加Na1+后的水,指标仍然符合国家要求,那我们说,这个水还是符合饮用标准的.如果超过了,那就要另当别论.
还有,因为只是软水的软水实际上没有经过净化,水质应该和原水相当(Na1+除外),所以,如果原水就不好,那很难想象软化后的水有多好的情况.
所以我们说,如果原水水质好,硬度不高.那软水后的水用来饮用,那没问题.如果这两个前提不满足,还是建议不要直接饮用的好....
不知斑竹大人是否同意小生的观点,还请深入讨论.
水 该用户已被删除
发表于 2007-2-12 10:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-2-12 12:23 | 显示全部楼层
首先确定是否水中的硬度所造成的,一般的自来水不会造成钙镁的大量的沉积.也有可能管道腐蚀导致氧化铁超标.检查一下水中的浊度怎样?如果是腐蚀的原因可以用过滤或静止沉淀就可以解决了.
发表于 2007-3-17 09:21 | 显示全部楼层
不可行!如果是管路腐蚀,铁水是相当明显的.从楼主的帖子上看,应该是硬度太大造成的,这在一些县级市中是比较常见的.
发表于 2007-3-18 19:21 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2007-2-12 10:08 发表
软水可以用来饮用是有条件的.
其中就有对Na1+的指标要求.大家想一想.如果原水从70的硬度下降到2的硬度,和480的硬度下降到2的硬度,水中增加 ...
实际上这个问题目前并没有定论,所以大家一直在讨论...
没有任何证据或结论表明中等硬度的水或是极软的水(Ca或是Na含量偏高的水)哪一种会对人体不利,,实际上都不可能对人身体有实质性的影响..
如果从离子含量来说的话,中高硬度的水喝一天,进入人体的钙离子总量还不如一块豆腐多.
硬度软化到零的软水中好象是钠离子含量很高了,但是一天喝2-3L这种水(大多数人都喝不到这么多的量),多进入人体的钠离子不如你吃饭的时候多吃一口菜中的钠离子含量多..
所以说那些轻易说哪种水对人体不利的说法都是乱讲而已,目前全球都没有根本性的结论的..实际上无论是高硬水地区还是低硬度地区,如果除去生活中主要饮食(菜肉蛋奶/污染情况)和生活习惯(运动/压力)的影响,只考虑水质的影响.钙镁钾钠离子含量的区别对人体的影响几乎可以忽略不计..
其实我个人认为,如果有条件的话,软化水可以直接喝,肯定不会有问题(在欧美地区这种软水直饮已经有近50年的历史了).
中等硬度的水烧开后也可以直接喝..只要没有其他的污染就可以.
软水更大的优势在于可以保护器具,使生活更舒适..或是如果家里装了纯水设备的话,软化水可以进一步保护纯水设备.
另外,国家自来水要求中好象没有要求某种离子含量的下限..一般是要求上限不能超过多少..用离子交换软化出来的水中的钠离子含量肯定是达标的..因为这种水中的钠离子含量要远低于沿海地区的自来水中的钠离子呢.
楼上的朋友说的也有道理.这事情目前没有定论,大家都是讨论嘛.各有各的看法罗.
发表于 2007-10-30 09:34 | 显示全部楼层
物美价廉很难办,要是从安全性上考虑用纯水得了
发表于 2007-10-30 17:39 | 显示全部楼层
恰恰相反.从安全性上考虑,首先要否决的就是纯水
发表于 2007-10-30 17:41 | 显示全部楼层
原帖由 anyangqingrun 于 2007-3-17 09:21 发表
管道腐蚀不一定是由于软水引起的.
可能是由于再生的时候,盐水造成的.
一般软水机是不能配金属的管道的
发表于 2007-11-19 14:42 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-30 17:39  只看该作者
     为什么首先否定的就是纯水?有什么坏处吗?
发表于 2007-11-19 14:44 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2007-10-30 17:39 发表
            为什么首先要否定的就是纯水?说下理由
发表于 2007-11-24 10:37 | 显示全部楼层
楼主的意思大概就是喝煮沸水的时候水垢较多
  如果只是想饮用,做饭等等,建议在水表处安装个前置过滤器(除沙,较大颗粒等),然后在安装个直饮设备就可以了,之所以要安装前置过滤,是为了提高直饮设备的使用时间,效果等
GMT+8, 2026-11-20 23:23 , Processed in 0.056936 second(s), 6 queries , Redis On.
