查看: 10455|回复: 1
[新闻/评论] 这款便携式UV LED消毒器杀菌99.9%
发表于 2018-5-8 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RayVio Corp在Indiegogo众筹平台推出了全球首款医用级别婴幼儿用品消毒器Ellie,采用专利技术TRUVIOLET,Ellie可在60秒内提供医用级消毒,杀死99.9%的细菌。. d$ q0 \  V4 h( ]  ?) `
# J, X* j! K4 E# g3 v基于TRUVIOLET技术,一颗RayVio深紫外UVC LED能够在60秒内杀灭99.9999%的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、李斯特菌和沙门氏菌的细菌样本。利用多颗深紫外UVCLED能够更快地杀灭细菌或杀灭更多细菌样本。
利用RayVio深紫外UVC LED的285纳米发射波长,研究人员以10毫米的距离照射细菌样本。他们按照介于5秒和80秒之间的时间间隔来测量细菌数量的变化。5秒时,99.99%的细菌被杀死。60秒时,99.9999%的细菌被杀死。这项研究在American Association for Laboratory Accreditation(A2LA)认可的第三方实验室AEMTEK完成。A2LA是获得了美国食品及药物管理局(FDA)认可的第三方组织。; x2 p( U/ I3 R* U
" L5 ?& C9 M) |# r6 R, z6 \
研究结果表明,与目前的消毒解决方案相比,深紫外UVC LED照射能够更快、更彻底地高效杀灭细菌。医院常常使用化学消毒剂,但这种方式需要几分钟才能有效地杀灭细菌,如MRSA和沙门氏菌。常见的酒精洗手液需要一分钟或更长时间才能完全生效,但效能只能达到99.99%。更长的曝露时间增加了人为误差以及无法全面消毒的风险。
" Q; I) I5 [7 `' u4 @
/ w1 A. ?( y6 MRayVio深紫外UVC LED技术在所有同类深紫外LED中具有每平方毫米最高的杀菌效力,不仅便携小巧,而且还能够快速的与其他应用产品结合,如消毒导尿管、医生的手机和医院的门把手等高感染风险区域。
. N8 Q" g; U( R5 c3 U- c; w2 u' h" t" O5 j
Ellie创始人Yitao Liao表示:“ 我们将之前只在医院和实验室使用的TRUVIOLET技术,安装在一款家用便携式产品中,这一突破有望带来无尽的好处。Ellie内的数字UV LED灯具有特定UV-C波长,能够破坏细菌、病毒和真菌的DNA链。 ”* ^4 g; Q: O6 q- N" e; g
; ^/ n* ^) h- x6 }  {
Ellie让新生儿、婴儿和学步儿童的父母有了对抗细菌、病毒和真菌的便携式武器。开水、蒸汽或使用刺激性化学消毒剂等现有的消毒方式不仅耗时,需要大尺寸设备,而且有可能造成危险。Ellie是由最高品质的材料(不含BPA)打造的医用级消毒解决方案,不使用任何有毒化学物质。& u$ |& [+ g! u- K! w# X
; i4 E1 H8 {9 H2 G& V除了婴儿奶瓶、奶嘴之外,Ellie还可用于对吸奶器部件、婴儿牙刷、碗勺、磨牙环和小玩具等其他婴儿相关用品进行消毒。它还可让父母在出行中对冲调配方奶的温水进行消毒。Ellie的大小跟一只饭盒差不多,拥有光滑的人体工学设计,可轻松放进手提袋或妈咪包中。Ellie使用USB充电电池,充满电后可使用超过一周时间。
3 s: n1 u& p7 g, r6 K
http://www.rayviochina.cn/
# _( d9 `, B) r2 x5 |7 T
 楼主| 发表于 2018-5-8 19:04 | 显示全部楼层
什么是LED?, U4 z% `# ]. M0 y# E  k! Z
        发光二极管Light Emitting Diode(LED)是基于半导体材料的光源。 LED的尺寸小,不同的材料产生不同的光波长, 用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。 RayVio是将LED发光扩展到波长光谱深紫外部分的先驱。
+ f5 y' Z' [4 w, {/ {什么是紫外线(UV)光?0 [: B' ~5 ~% w* f" C. K
        紫外线Ultraviolet (UV), 是从波长光谱10nm-380nm的部分。紫外线因为波长较短,短于人的可见光范围,所以为不可见光。3 S, F% d# I  K4 c! @
UV LED有什么用途?
0 ?- Z7 a/ y. j9 u        UV LED具有许多用途,因为其体积小,无污染,抗震,寿命长等特点可以单独使用在便携应用产品,也可以在多个LED阵列中用于更大的应用产品。 RayVio与合作伙伴共同开发医疗和消费应用产品中针对物体表面,水和空气消毒的解决方案。此外,各种皮肤疾病治疗也大量使用紫外线LED。/ |# X+ P8 V4 k! Q2 ?5 e
UV光是否安全?
; s" Q/ D2 @: z  v       UV光是太阳光的一部分,每天都照射在地球。只要采取恰当的预防措施,UV光即可被安全使用。在合适的距离和剂量下,UV光可以用于改善健康,例如治疗牛皮癣和维生素D缺乏症。针对开放环境中的高强度UV光,常见做法是穿戴眼部和皮肤保护器具。大部分UV LED应用均在密闭环境下进行,不会导致与UV光产生直街接触。
6 @, M! L/ |) @, qUV LED可以持续工作多久?
+ I5 A8 T4 d# h& _6 w* q   UV LED在应用产品中根据不同的点亮时长可以达到数年,且具有独特的坚固特性,可以承受一定的冲击力。UV LED在开关次数方面没有限制。
GMT+8, 2026-11-20 19:16 , Processed in 0.057044 second(s), 6 queries , Redis On.
