查看: 3329|回复: 7
[进口产品] 268/440问题
发表于 2007-3-6 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
预处理水压力0.4MPa,再生时,反洗和吸盐正常,快速冲洗时凸轮转不动,手动也转不动,将泵停了后可以转动,请问怎么解决啊?谢谢!
发表于 2007-3-6 22:30 | 显示全部楼层
凸轮转不动
你的设备是不是出水没有控制呀?将出水阀关小一点试试看!
 楼主| 发表于 2007-3-7 13:12 | 显示全部楼层
再生的时候是不是要把出水关掉或关小就可以啊?那要关多少啊?
发表于 2007-3-14 21:43 | 显示全部楼层
如果进水水压低,建议关闭出水阀.
 楼主| 发表于 2007-3-16 11:47 | 显示全部楼层
水压0.4MPa,出水是供给RO的,阀门不能关闭,阀门需要关多少啊?
发表于 2007-3-18 20:04 | 显示全部楼层
把出水关掉70%左右试试看。或是看出水口与出水阀之间的水压表,压力争取提到0.2-0.3MPa之间。应该 会有效果的
 楼主| 发表于 2007-3-19 09:38 | 显示全部楼层
我重新看过了,软化器后面有个电磁阀,再生时电磁阀是关闭的不向外供水的,出口压力大约是0.35MPa左右,就是在快冲洗那一步凸轮转不动,把泵关了才能转动.
发表于 2007-3-19 14:27 | 显示全部楼层
可能是泵的选型不对,流量过大,然后检查检查黑色按钮内部齿轮有无损坏.
GMT+8, 2026-11-20 23:55 , Processed in 0.051389 second(s), 4 queries , Redis On.
