查看: 3711|回复: 4
[进口产品] 180/450阀的问题
发表于 2007-3-16 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来180/450阀门和480Q配合使用(一用一备),阀体坏了,能不能用180/440的阀门把440控制器换成450控制器使用啊?如果能,要注意什么啊?谢谢!
发表于 2007-3-16 16:55 | 显示全部楼层
当然可以,180的阀体是一样的,只要你的450控制器是好的,就可以替换440控制器后可以使用了。
 楼主| 发表于 2007-3-19 09:44 | 显示全部楼层
换上去以后和480控制器上不同步,控制器上显示已再生完毕,阀体控制上再生指示正在吸盐,请教一下,怎么调整啊?
发表于 2007-3-19 14:04 | 显示全部楼层
180/440和180/450阀体是一样的,但是在驱动电机处要多一个微动开关,所以光换控制面板是不够的,要把旧的450上的最上面两个微动开关换到新的440上,并接好450的电缆线就可以了
发表于 2007-3-23 20:55 | 显示全部楼层
正确.没什么要补充的.
GMT+8, 2026-11-23 14:25 , Processed in 0.069585 second(s), 4 queries , Redis On.
