查看: 4060|回复: 10
流速问题
膜鬼 该用户已被删除
发表于 2005-12-5 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-5 21:34 | 显示全部楼层
用来进行预处理的过滤(砂滤和炭滤),按照设计规范一般流量都控制在8-10m/h(计算时取10m/h)较多,这是很正确的。
目前多路阀的技术资料经常都是选择15m/h甚至更高,这主要是因为这些数据是从国外的技术资料上直接照搬的,国外的源水相对较好一些,可以采用较高的滤速,尤其是采用多介质过滤器时,设备的滤速可以比单介质过滤器高很多。
这一点与罐体材质并没有多大的关系。
如果我们在实际工作中要用,一般建议综合考虑,当进水水质较好的时候可以采用较高的滤速;多介质配置时也可以采用较一些的滤速。
如果原水较差,单介质过滤,最好还是采用10-12m/h的滤速,不要轻易冒险。
尤其是采用多路阀时,因为排污口较小,反洗流量不能达到较高的数值,不要轻易采用高滤速的配置。
膜鬼 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2005-12-6 08:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-6 12:48 | 显示全部楼层
如果 是多路阀的话,采用原水泵供水尽管不够设计规范要求的流量,但是考虑到反洗排污口的水流性能,已经是很大的了。因为多路阀的排污能力一般都远小于工作能力。这时反洗的流量瓶颈是在阀体本身的排污能力上,而不是在供水泵的供水能力上。所以建议这种情况下配一个在足够流量下扬程较高的泵要好一些。
另外,对于过滤器来讲,您所讲到的配置方式是一种很好的方法:供水时水泵一用一备,反洗时两泵同时运行。
目前已经有很多工程中这样使用的了。
膜鬼 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2005-12-6 15:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-17 18:08 | 显示全部楼层
呵呵!!学到点东西了~~~~~~~
发表于 2005-12-18 13:31 | 显示全部楼层
原帖由 膜鬼 于 2005-12-6 15:37 发表
谢谢!非常感谢!给你作揖了:)
用不着行这么大礼吧
发表于 2005-12-19 00:24 | 显示全部楼层
顶
发表于 2008-9-20 10:01 | 显示全部楼层
不错!
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
waterok -5 翻旧贴。
查看全部评分
发表于 2008-9-20 15:53 | 显示全部楼层
waterok老大:请问,多介质过滤器为什么比单介质过滤器流速大呢?还请多多解释相关方面的设计规范?致谢!!
发表于 2008-9-20 16:41 | 显示全部楼层
唉。
这么老的旧贴不应该再拿出来讨论了。。
多介质过滤器由于不同功能和粒径的介质分层排布。可以在高流速时对对污物提供更有效的拦截。所以工作流速可以高很多。。
而单介质过滤器要保证过滤精度,粒径不能太大,所以整体流速不能太高。
可以参考一下介质过滤器设计规范。
GMT+8, 2026-11-20 22:29 , Processed in 0.056725 second(s), 7 queries , Redis On.
