查看: 4076|回复: 5
请问:能否客观的评价一下AUTOTROL与FLECK两种阀的优缺点,选择时要注意什么,谢谢!
发表于 2005-11-29 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:AUTOTROL与FLECK阀国内哪几家是一级经销商!上海有吗!能否客观的评价一下两种阀的优缺点.在适用性方面,选择时要注意什么,谢谢!
发表于 2005-11-29 21:41 | 显示全部楼层
呵呵。目前这两个几乎是业内最大的全球品牌了,很难简单地对比出来,不过本站上的介绍中对这两个品牌的产品进行了一些评论和对比,可以参考一下,总的说来,不同型号的产品可能是各有千秋,有的型号AUTOTROL好一些,有的型号FLECK好一些。
AUTOTROL的主要特点是在控制部分,该品牌的产品的控制器几乎是业内电子式全自动控制器的标准典范,其产品的发展方向是美观、多功能,控制器功能强大,模块 化及组合性强;而FLECK产品是活塞式阀门,产品的主要特点是阀体结构及控制部分简单/坚固,以机械式控制器为主(目前也已经开发出了合适的电子式控制器,但是总体上来讲不如机械式的性价比好),其产品对于中国大陆地区用户的针对性要强一些,所以国内的客户目前相对更喜欢FLECK的产品多一些。
http://www.waterok.com/softener/
在选择上一般首先要根据自己需要的水量和系统要求,然后可以考虑一下这个需要上哪个品牌的哪款产品更合适。
或是可以简单地根据自己的技术能力和客户的大致需求来选择,如果技术能力强的建议从AUTOTROL入手,继而上AQUAMATIC;技术能力弱的可以从FLECK入手。
另外硬度偏高的时候可选择FLECK的(因为吸盐器能力大),在产水量要求较大时,FLECK的3900是目前AUTOTROL没有可以相比的产品的。但是产品量在25-30t/h左右时,182的价格要有很大的优势,
很难简单地说如何选择哪个才更好,不然另一家早就被打倒了
发表于 2005-11-30 23:25 | 显示全部楼层
原帖由 ntwater 于 2005-11-29 19:28 发表
AUTOTROL好象在国内有5家经销商,上海的应该是旭扬和瑞盛,
FLECK在国内的最大的经销商是汉岱,其总部就是在上海的,不过好象其他还有一些略小的经销商。
如果是做大的工程项目,建议花些钱与有经验的工程公司合作,这样可以避免很多不必要的风险。
 楼主| 发表于 2005-12-6 19:38 | 显示全部楼层
请教:AUTOTROL与意大利SIATA离子交换除盐控制阀的区别及国内供应商!
请教:AUTOTROL与意大利SIATA系列离子交换自动除盐控制阀的区别及国内供应商!谢谢了!
发表于 2005-12-6 20:47 | 显示全部楼层
呵呵。这个问题太笼统了。AUTOTROL与SIATA的产品在基本构造和工作原理上都有很大的不同,
如果构成离子交换系统,其系统工作的基本原因当然没有什么区别--都是离子交换的嘛。
这两个品牌的阀门的主要区别在于:AUTOTROL的阀门主要是多路阀,即一只阀体上有多个通道,阀门通过活塞的移动或是阀板的开闭达到改变水流方向的功能。
而SIATA的阀主要是柱塞阀,多为双腔或多腔设计,通过单只多腔阀或多个阀门的组合来达到不同的使用要求,其阀门的控制方式是通过在控制腔内加压来推动柱塞移动,从而改变水流方向。
SIATA目前已经被PENTAIR收购,与FLECK一起被应用于水处理系统中,主要用于特殊要求的系统或是除盐系统,由于其阀体均采用塑料材质,所以在除盐系统中有非常优秀的表现。
AUTOTROL的塑料材质的阀门主要也可以用于除盐系统,但是更多地是用于软化水系统,当用于除盐系统时应换用专门的密封配件。
目前国内的供应商,AUTOTROL的应该有5家左右吧,SIATA应向PENTAIR位于上海的中国分公司咨询,在北方有忠诚公司在做代理。
当用这两种阀门组成除盐水系统时,应注意很多技术上的细节。
发表于 2006-5-23 11:22 | 显示全部楼层
上海买fleck阀门找我 13901936820 李晓翔
[ 本帖最后由 lxx1746 于 2006-5-23 11:29 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-21 00:35 , Processed in 0.049891 second(s), 4 queries , Redis On.
