查看: 3856|回复: 3
冷凝水回收
wx5101 该用户已被删除
发表于 2005-12-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-14 15:18 | 显示全部楼层
冷凝水回收需要注意的主要是硬度和铁的去除,铁离子当然要用专门的离子交换树脂可以去除,硬度去除的方法无非是反渗透、NF或树脂离子交换,实际上可用的也仍然是钠离子交换树脂的交换。
不过需要注意的是这种情况下首先要确定温度不要太高,在50度以下是可以的,否则就需要向树脂厂了解有没有高温树脂可用了。
在系统方面,主要是可以采用小颗粒的均粒树脂,以获取高流速及高的交换速度。罗门哈斯等很多大厂都有专门用于冷凝水处理的树脂,可以向他们咨询一下。
其他的就没有什么特别的地方了。
发表于 2006-3-6 16:09 | 显示全部楼层
冷凝水回收的处理方法一般采用高速混床设备,运行靠达到60m/h,树脂也要高速混床专用树脂,国内也有,可以具体咨询比较大的树脂生产厂
发表于 2006-3-7 10:54 | 显示全部楼层
请问:铁离子要用专门的离子交换树脂可以去除,不会造成树脂的污染吗?不知版主,能否将具体的工程实际讲一下?
GMT+8, 2026-11-21 00:43 , Processed in 0.049602 second(s), 6 queries , Redis On.
