查看: 3554|回复: 2
产水不合格
发表于 2005-12-14 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
GA-1D2标准配置。。。使用96x控制器。
取样口水质合格,但是水箱的水不合格。
问:是否为有硬水旁通、或者能从哪个地方能露生水去水箱。
谢谢
发表于 2005-12-14 15:07 | 显示全部楼层
呵呵。不知道你的具体配置哦,应该把具体的配置说出来,是255/960还是什么?
一般情况下讲,autotrol小型的软化水设备都是有硬水旁通的,这是多路阀的标准设置,这个旁通是不能简单地去掉的。
如果是双罐系统,先检查旁通阀板上的勾子有没有取掉,再看那个阀板是不是能正常关闭,可能因为勾的时间过长,弹簧片有些变形,如果是这个原因,在弹簧片上部加一个橡胶 块可能会好一些。
发表于 2006-1-21 22:49 | 显示全部楼层
也有可能水箱原来有点生水
GMT+8, 2026-11-21 00:43 , Processed in 0.051090 second(s), 4 queries , Redis On.
