查看: 3100|回复: 4
软水同时运行的反洗周期时间
发表于 2007-3-23 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有劳哪位高手能否给出软水设备同时运行的周期时间设定规范.
发表于 2007-3-23 16:49 | 显示全部楼层
理论值很容易运算出来 与实际设定数据相差太大没有用的
还是要根据实际运行的工况,包括源水水质硬度、树脂装填量、设备运行的工作压力 实际操作不需要计算就可以完成的
发表于 2007-3-23 21:26 | 显示全部楼层
楼上说的对.
一般情况下如果实在懒 得仔细计算的话,就按单罐的再生来考虑没问题的..
发表于 2007-3-26 16:24 | 显示全部楼层
请问杨工,是否应该考虑一定的余量呢,如果按单罐来算的话且出水量很大,那么第一罐再生时,另一罐是否有可能出不合格的水呀?
发表于 2007-4-3 08:54 | 显示全部楼层
对阿  单罐运行的时候,流速是双罐运行时的2倍呢
GMT+8, 2026-11-20 19:30 , Processed in 0.049067 second(s), 4 queries , Redis On.
