查看: 3668|回复: 6
[进口产品] FELCK 的进水硬度指标
发表于 2007-4-2 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般进水要求在多少以下,比较合适?
超过多少,要做二级软化
 楼主| 发表于 2007-4-2 11:12 | 显示全部楼层
回复 #1 greatwater 的帖子
DDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2007-4-3 09:29 | 显示全部楼层
这个实际上与国内的设计指导基本一样.
按惯例来说大于8的时候最好考虑一下双级,大于10的时候就非常建议双级了
发表于 2007-4-5 09:57 | 显示全部楼层
一般不超过12都可以做,如果硬度高可以适当考虑将罐体及控制器放大一个或几个型号!
发表于 2007-5-9 13:14 | 显示全部楼层
小于7-8mmol/l
发表于 2007-5-9 17:18 | 显示全部楼层
还要看一下阳离子是否偏高
发表于 2007-5-10 13:34 | 显示全部楼层
还得看水中的钾,钠含量。
GMT+8, 2026-11-20 19:56 , Processed in 0.068972 second(s), 6 queries , Redis On.
