查看: 3600|回复: 5
[进口产品] 阿图祖用户请求帮助!!
发表于 2007-4-4 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在河南濮阳,装了一套医用水处理,配置是1354砂滤,1354碳滤,1354软水机,加3只膜ro主机,运行了几个月发现电导率明显上升,查原因,软水不合格。经过几次折腾,现在已将树脂和控制头都换新的了,但是硬度总是由几毫克/每升,几个小时后即上升为100多!!!
     树脂缸内装了3袋飘来特树脂,当地水的硬度约为350mg/l,用水流量大约1吨/小时,按理说,硬度绝不会那么快上升的,可是现在基本判断是水有问题,但又说不出那里的问题????
     各位老大,如果水里有什么样的特殊物质我的前处理处理不了的???谁有经验帮忙分析一下?呵呵,解决问题了请喝酒哦!!
    另外,它们的水泥沙含量比较大,我已加强了冲洗,但效果不大,再说,泥沙对硬度有影响吗????
    急盼恢复!!!!
   控制头255/440i,前处理263/440i!
发表于 2007-4-4 10:02 | 显示全部楼层
一般说来过滤应该与软化的流量接近,也就是说过滤的罐体直径应该是软化的1.5-2倍左右.
(如果你设计中过滤的滤速很大,过滤的意义就不大了)
另外,你的进水为350mg/L,那么对于255/440来说,你选择的系统的处理能力小了一些.因为你没说具体的255/440的吸盐器的规格,但是根据现在的情况来看,很可能是这个选小了.也就是说你现在的软化水系统本身的产水能力就是只能坚持3-5个小时左右.超过这个时间已经没有意义了,
这个进水硬度来看,3袋树脂配1354的罐少了一些,如果简单加多树脂量也只是在一定程度上改善一下而已.因为255 /440可能没办法把你装进去的所有的树脂全部再生完全,产水一段时间以后,树脂可能已经失去了交换能力.
如果前几个小时的产水量一直是合格的,那么建议你考虑加大系统配置.尤其是软化水,这个硬度下如果你希望产水能力可以达到5个小时以上,最好选择278/740或278/762
 楼主| 发表于 2007-4-4 11:15 | 显示全部楼层
请斑竹帮忙!
在检查的过程中还发现,树脂中有少量活性炭碎末,和些许泥沙,这些东西对硬度有影响吗???
 楼主| 发表于 2007-4-4 11:22 | 显示全部楼层
谢斑竹了,还有其他不同意见吗????老大们!
发表于 2007-4-4 20:36 | 显示全部楼层
对,建议选择278\762控制阀,我觉得非常好用。
发表于 2007-4-11 09:32 | 显示全部楼层
应该换了
GMT+8, 2026-11-20 22:52 , Processed in 0.057233 second(s), 4 queries , Redis On.
