查看: 3359|回复: 2
[进口产品] 谈一个个人看法
发表于 2007-4-5 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是不是基本上全做过双极软化,尤其是较高硬度的情况下,一般10个硬度以上基本建议双极水处理,但是大家是否会注意到一级软化后的出水,水中钠离子的含量远远大于原水的含量,因为水中的钙镁离子大部分被树脂中的钠离子置换出来了,虽说钙镁少了但是钠离子多了就加重了2级软化的负担,有时客户会简单的认为水质硬度高只要做多级软化比如2级或者3级,但是这个原因没有考虑,所以经常导致下一级的出水有时还没有上一级的出水指标低,不知大家遇到这种问题一般全怎么解决,难道非要上阴阳床吗
发表于 2007-4-8 13:00 | 显示全部楼层
上月末做了个13.3的,一级出水0.17--0.15,二级出水0.013左右,二级流速很低,只有18米,一级流速就更低了.比较稳定.
发表于 2007-4-9 11:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 12:44 , Processed in 0.062929 second(s), 4 queries , Redis On.
