查看: 8610|回复: 21
外行请教:软化水呈淡黄色说明什么
发表于 2007-4-10 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用钠离子交换系统,若持续2天以上未使用,交换器内贮存的软化水就开始呈淡黄色,且硬度稍有增加,若正洗一会儿或开始制水不久,软化水又恢复正常的颜色和硬度,可能是什么原因?怎样解决?
发表于 2007-4-10 15:48 | 显示全部楼层
淡黄色--树脂掉色
硬度增加---软化不完全
不知道如何解决.
发表于 2007-4-10 16:40 | 显示全部楼层
用的什么树脂,会掉颜色吗?
发表于 2007-4-12 09:03 | 显示全部楼层
用的争光的树脂吧? 出水有颜色是树脂的保护色,只有换树脂,只要是停用就会再出现这种现象
 楼主| 发表于 2007-5-6 11:29 | 显示全部楼层
这个软化系统2003年才开始投入使用的,且每年只在供暖期使用(4个月),今年才开始出现这种问题的。什么原因能导致软化不完全?会不会是树脂破裂了且数量不足了?但又怎么解释颜色和硬度自己好转的现象呢?
谢谢大家,请多帮忙问问!
发表于 2007-5-6 16:47 | 显示全部楼层
可是你怎么知道软化完全不完全呢?难道你有仪器在监控硬度?
若是你用显色法测的硬度,你又怎能确定不是你测试误差所造成的误会呢?
离子交换的软化原理应该是对流速过慢或过快的水是软化不完全的.你测硬度的时候也应该在出水一小会,出水稳定以后再测.
如果树脂脱水了再碰水就会破裂的.
发表于 2007-5-6 18:30 | 显示全部楼层
回复 #1 rcgrjingjing 的帖子
根据你叙述的情况,估计是树脂母体中的磺酸基脱落,磺酸基的减少预示着单位交换能力的下降,交换总量肯定下降。先检查原水的情况,看看铁离子是否偏高?还有树脂若长期不用,应该用浓盐水浸泡,或定期消毒,因为会产生特殊的菌类吞食树脂,造成树脂骨架断裂,磺酸基脱落,树脂保存时相对湿度应在70%以上。或着用8%左右的盐酸浸泡7-8个小时,如果结果还是不行,没有别的好办法,只有更换好的树脂。个人观点
[ 本帖最后由 西南露 于 2007-5-6 18:32 编辑 ]
发表于 2007-5-6 19:03 | 显示全部楼层
啊,原来是这样啊,以前没怎么注意,看来的小心了,我以前刚装的树脂就出现这样的情况,现在看来估计是买到假货了。
 楼主| 发表于 2007-5-8 10:16 | 显示全部楼层
回复 #7 西南露 的帖子
谢谢斑竹!我们有两台交换器,其中一台因取水阀门关不严而脱水过,后来没有经过处理就充水,现在已经失效了。
 楼主| 发表于 2007-5-8 10:20 | 显示全部楼层
还有,交换量为20m3/h的离子交换器大约需要多少树脂,价格多?少
发表于 2007-5-8 10:40 | 显示全部楼层
03年的设备?
已经很久了啊.
西南露说的对..
如果维护的不好的话,估计树脂只有换掉才对了...
另外,如果是钢罐的话,最好先说明一下哦.
很可能这部分也会有问题
发表于 2007-5-8 13:15 | 显示全部楼层
回复 #10 rcgrjingjing 的帖子
交换量为20m3/h的离子交换器大约需要1000L树脂,价格是不一样的.像唯赛勃的树脂大约在160元一袋,每袋是25L,那么20m3/h的离子交换器需要树脂的价格就是6400元了.
发表于 2007-5-8 13:17 | 显示全部楼层
你应该是买到河北廊坊或天津地区的假树脂了,那种树脂是废旧的树脂回收后重新上色包装后又卖出来的.所以价格是很便宜的.但质量也就能用20天.
发表于 2007-5-11 11:11 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的情况  使用的树脂是漂莱特 并不是假货 使用大约1年左右 偶尔出现水发黄的现象  大流速冲洗略好转
发表于 2007-5-12 08:23 | 显示全部楼层
我也遇到过类似情况,设备在停运一个多月后,发现水变黄色,经冲冼可恢复清澈。究竟是什么原因呢?
发表于 2009-7-17 10:31 | 显示全部楼层
挖个坟出来,呵呵。
想问下铁离子有什么方便的方法检测么,一定要实验室才有条件嘛?要确认是不是树脂中毒。
还有ok讲钢罐的问题是怎么回事呢,我的客户是不锈钢管道的,软化水发黄和管道有关系么?
发表于 2009-7-17 17:58 | 显示全部楼层
出水发现出黄水确实是磺酸基的减少造成的,具体原因可能不详。
但树脂厂商肯定不会承认的。
还有如果进水水温略高也会出现,不注意发现不了!
发表于 2009-8-11 10:45 | 显示全部楼层
换树脂吧
发表于 2009-8-21 17:19 | 显示全部楼层
钢罐会有铁离子?
发表于 2009-9-19 17:43 | 显示全部楼层
钢罐要内衬胶或塑,不然铁离子使树脂中毒。
GMT+8, 2026-11-20 20:11 , Processed in 0.060791 second(s), 4 queries , Redis On.
