查看: 7880|回复: 21
[进口产品] FLECK控制阀再生步骤的问题
发表于 2007-4-11 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLECK控制阀再生步骤的问题,高手请帮忙指点下
最近我们这里买了一台8500SE的多路阀
我看了好多中文说明书,再生步骤都是
1.反洗
2.吸盐/慢洗
3.快洗
4注水
但是我买的那个却是3124的顺序,请问这个过程是否合理,我老觉得如果慢洗不彻底的话,下次产水,会将很多盐水带入用水系统,望高手赐教
还有个问题,就是,吸盐和慢洗在一个步骤里,如何才能把吸盐和慢洗过程中的时间分配好,我是怕慢洗时间不够长,会影响冲洗效果,希望高手赐教下啊,谢谢了
发表于 2007-4-16 10:23 | 显示全部楼层
不对吧...没有这种流程的...即使是逆流的也需要有快冲洗过程的
发表于 2007-4-16 20:04 | 显示全部楼层
喝点盐水也挺不错的啊.
不能排除这种运行系统的可操作性.先研究一下说明书.吸盐慢洗时间控制阀的出厂设置肯定是分配好的.
发表于 2007-4-17 11:14 | 显示全部楼层
8500se正确再生步骤是:
1,正洗
2,反洗
3,吸盐
4,注水
其实此设计是单阀双罐中最好的设计,可以使树脂得到充分的再生.设计人员太有才了!!!!!!
[ 本帖最后由 张文杰 于 2007-4-17 11:25 编辑 ]
发表于 2007-4-17 11:20 | 显示全部楼层
吸盐和慢冲洗是靠时间来区分开的,一般8500做60-100L盐筒,在盐筒满水情况下(水压3公斤下)30-40分钟即可把盐水吸完.如果你设定时间为50-60分钟左右就有大约20分钟的慢冲洗时间了!
发表于 2007-4-28 12:05 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2007-6-21 22:20 | 显示全部楼层
盐箱水不要补太多,补水时间不要太长。。。以免出水带盐巴。。。。
发表于 2007-6-23 00:01 | 显示全部楼层
同意5楼的意见,盐箱的容积是一定的,将这一步程序的的时间适当延长些,除去固定的吸盐时间,剩下的时间就是慢洗的时间了。
不过,1楼的情况我没有碰到过
发表于 2007-6-23 22:33 | 显示全部楼层
回复 #1 zhaozhen82 的帖子
1、waterok终于也有不熟的地方了;
2、正洗的树脂罐是即将投入运行的那个罐子,然后是切换(倒罐),然后是反洗...。
3、关于吸盐和慢洗的比例:其实,这个比例与罐体的大小、进水压力有直接关系。理论要求是既能把盐水吸光,又能把罐内的盐水排净。也就是说在慢洗的末期从排水管排出的最好是软化水。要想达到这个要求最好测算一下吸盐水的速度。一般来说小罐体1:1即可,大罐体:1.5或1:2
发表于 2007-12-14 15:40 | 显示全部楼层
没碰到过
我觉得最后还是应该有正洗才行
发表于 2007-12-15 14:16 | 显示全部楼层
同意10楼
我们一般情况下看的是第一步反洗,但在85SE这儿,第一步就是正洗,洗的是马上要正常出水的罐体,而即将进入再生程序的罐体,第一步是反洗,但是在程序显示上是先显示正洗,接下来就是反洗。这样在再生完毕后等待进入下一次出水前,会自动进行一下正洗。循环复始而已。
发表于 2008-1-17 13:45 | 显示全部楼层
反洗有几个作用?
发表于 2008-1-17 14:29 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
这就是行家了!!
发表于 2008-1-17 15:51 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
有机会我也上一台8500SE,不知与9000比,性价比如何?
发表于 2008-1-17 16:00 | 显示全部楼层
1、价格上优势不大:不如采用5000SE双机互锁;
2、性能上一般:一个罐出问题,两个罐全趴下!达不到真正得一用一备的功能。
发表于 2008-1-17 16:13 | 显示全部楼层
同意 青岛迪美
5000的改装成系统7效果很好,一只流量头配一只时间头,在加装2只电磁阀,一用一备,  优点不少,成本低,出现故障不至于全瘫痪.值得推广.
发表于 2008-1-17 22:49 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
改成一用一备的最好不要采用电磁阀。
1、都采用常闭的?,那么保持供水的那一台会一直通电,电磁阀的线圈受得了吗?
2、都采用常开的?,那么保持备用的那一台会一直通电,电磁阀的线圈受得了吗?
3、采用电磁阀还有一个需要再生时关闭,备用时关闭、出水时打开的控制程序啊!除非外加一个控制盒。
4、外加控制盒的话,主机出水口最好采用电动球阀控制比较好一些。你说呢?
发表于 2008-1-18 22:44 | 显示全部楼层
青岛好
用长开,长闭都是一样的,总需要一只线圈受电,解决它最好用AC24V 的线圈, 功率在12W左右,5000的变压器足以,这样就解决了长时间使用的问题啊,至于控制,很简单,不用控制盒,如用流量加时间头的话,在加3只中间继电器就好了,靠逻辑控制完全实现系统7的功能,外表看不出改动过,流量信号还可自动切换至运行罐.
发表于 2008-1-20 12:50 | 显示全部楼层
原帖由 lj816 于 2008-1-18 22:44 发表
用长开,长闭都是一样的,总需要一只线圈受电,解决它最好用AC24V 的线圈, 功率在12W左右,5000的变压器足以,这样就解决了长时间使用的问题啊,至于控制,很简单,不用控制盒,如用流量加时间头的话,在加3只中间继电器就好了 ...
想法不错,可以采用。
GMT+8, 2026-11-20 19:30 , Processed in 0.058449 second(s), 4 queries , Redis On.
