查看: 13327|回复: 17
[咨询] 怎样去除水中多余的氯离子?
shsz919 该用户已被删除
发表于 2005-12-26 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-26 23:18 | 显示全部楼层
是以氯离子的形式存在的么?那么可能会比较难去除,
加药应该是可以选择的一种方法,
另外就是反渗透、电渗析或离子交换了。
很难搞
发表于 2005-12-27 13:36 | 显示全部楼层
有中kDF的合金滤料,除氯效果比活性炭要好10倍以上。可以考虑
发表于 2005-12-27 17:11 | 显示全部楼层
可以考虑用KDF,如果你的成本允许的话,
如果是氯离子的话,活性炭和KDF用处很少的,活性炭和KDF除的是游离的次氯酸根(就是起一个把次氯酸根转化成氯根的作用)。
发表于 2006-3-6 16:05 | 显示全部楼层
KDF 能除去氯离子?难以理解!
发表于 2006-3-6 17:15 | 显示全部楼层
KDF是美国KDF液体处理公司生产的高科技专利产品,是高纯度的铜、锌合金滤料。通过电化学氧化—还原 (电子转移)反应有效地减少或除去水中的余氯和重金属,并抑制水中微生物的生长繁殖,由于铜和锌的电极电 位不同而形成的微型原电池,是KDF能够净化水质的关键:原电池的原理进一步激活了锌,使它能够和水中的余氯、铁和各种重金属反应,从而去除这些有害物质;每个KDF颗粒就像是一个微型发电机,周围形成电场,使得 细菌、病毒等微生物无法存活。当然,KDF也要控制在一定的范围之内,如果水中的Zn离子过高对人体也是不好的。如果KDF处理介质能去除水中浓度为10ppm的氯,仍能满足国家饮用水中最高允许含锌量的规定。
[ 本帖最后由 西南露 于 2006-8-21 19:51 编辑 ]
发表于 2006-8-18 15:32 | 显示全部楼层
原帖由 zhaoyc227 于 2006-3-6 16:05 发表
KDF 能除去氯离子?难以理解!
同意,KDF只能去除余氯,不是氯离子,不就是铜锌合金嘛,不要把它当神
发表于 2006-8-19 21:39 | 显示全部楼层
氯离子去除药剂不太清楚,药剂一般都是除垢、防腐蚀、杀菌的,好像没有作用机理在CL离子的,只能考虑去离子或者RO,KDF只能去除余氯 ,对于氯离子不起作用
发表于 2006-8-21 12:32 | 显示全部楼层
用药剂有点不现实吧,氯离子只和银离子反应生成氯化银沉淀.其实楼上说的非常清楚,只有离子交换和反渗透.关于KDF和活性炭能除去氯离子,只能说着玩,那是不可能的!
发表于 2006-10-25 01:56 | 显示全部楼层
加氧化剂或活性碳吸附
发表于 2010-1-10 12:05 | 显示全部楼层
回复 1# shsz919
    解决拉没有?
发表于 2010-1-11 12:42 | 显示全部楼层
菩提2004 发表于 2006-8-18 15:32
    好像之前国内有一种双电位水处理器就是利用铜和锌的电位差原理
发表于 2010-1-12 11:07 | 显示全部楼层
俺是新人,来了解一下,能不能说得更明白一些,铜锌合金
发表于 2010-1-16 12:51 | 显示全部楼层
说的都有理。
发表于 2010-8-24 09:19 | 显示全部楼层
以往氯根去除最有效的方法是用阴离子交换树脂或者反渗透法,但二者都需要增加外部设备,操作使用起来具有一定的局限性。采用化学方式除去氯根是很困难的,因为氯离子的化合物大多易溶于水所以很难除去。
上海岚淼水处理科技有限公司引进、研制的离子型除氯剂采用最世界领先的高分子纳米工艺技术,在特殊条件下由生物工程方法合成的大分子有机物,在各种水质条件下能迅速去除水中氯离子,去除有效率可达90%以上。本产品具有成本低廉、反应速度快、使用操作简便、无需添置额外设备等诸多优点。
上海岚淼水处理科技有限公司目前正在诚招全国代理商,欢迎广大客户来电与我们联系,有意向的客户可以登陆阿里巴巴或慧聪网进一步了解我们产品的信息
发表于 2010-8-24 11:16 | 显示全部楼层
蛮激烈的,学学
发表于 2010-8-25 10:05 | 显示全部楼层
用离子交换法,不就是阴离子吗?
发表于 2010-9-8 08:45 | 显示全部楼层
学习一下看是如何解决的
GMT+8, 2026-11-20 21:29 , Processed in 0.057950 second(s), 6 queries , Redis On.
