查看: 4608|回复: 16
[进口产品] 请教一个5600的问题,请大家讨论一下.也请专业人士出来分析一下
发表于 2007-4-16 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道5600机械时间型的软水阀是很好的一个产品,市场证明其效果也是很好的
但是其同一型号的净水阀就出现了再生时间过长的问题.因为结构的相同,造成净水阀的再生时间和软水阀的再生时间是相同的.
所以,净水阀的再生是很浪费水的.如何解决这个问题?
[ 本帖最后由 飞扬在天 于 2007-4-16 20:16 编辑 ]
发表于 2007-4-17 15:37 | 显示全部楼层
你做过试验么?
结构并不是完全相同的,这个问题fleck早就考虑过了。
 楼主| 发表于 2007-4-17 18:37 | 显示全部楼层
请问,考虑了以后如何解决这个问题的??
难道内部结构有不同么?还请明示。
发表于 2007-4-18 11:10 | 显示全部楼层
你自己去买个过滤阀
做试验吧
 楼主| 发表于 2007-4-18 11:53 | 显示全部楼层
楼上的朋友,不知道你是不是专业人士阿
也许你是很懂的,但是也请不要回避问题啊。知道的话,就分享一下你的经验喽
[ 本帖最后由 飞扬在天 于 2007-4-18 12:16 编辑 ]
发表于 2007-4-18 14:37 | 显示全部楼层
過濾閥即使到了吸鹽位置也不會有水從排污口出
所以不存在浪費水的問題,如果真追究浪費水的問題,不要從這方面分析。
 楼主| 发表于 2007-4-18 17:23 | 显示全部楼层
非常感谢你的回复.
那么,先不管我有没有做过实验
就从5600阀体的原理来看,5600控制阀是由一个电机,通过齿轮传动,再通过凸轮槽带动拉杆,拉杆再切换轴心的位置,实现多路阀的不同状态.因为电机的慢速(大概30分钟一转吧)的原因,轴心处于反冲洗状态和正冲洗状态的时间就会很长.所以,即使brine/slow rinse状态下不出水,仍旧因为这两个状态的时间很长而出现大量用水的现象.
 楼主| 发表于 2007-4-18 17:27 | 显示全部楼层
再说,brine/slowrinse这个位置的时候,为什么不出水呢??
[ 本帖最后由 飞扬在天 于 2007-4-18 18:24 编辑 ]
发表于 2007-4-20 08:43 | 显示全部楼层
这个问题是没法解决的,而且吸盐状态下排污仍然排水。本来5600的阀最大配到7加仑排污孔板,排污流量比较小,也就是说就个阀不适用于高浊度水。又因为内部程序的不可调性,冲洗时耗水比较多。
所以大家选用这个阀通常都是处于成本考虑,而不是要求功能完备合理。
发表于 2007-4-20 11:46 | 显示全部楼层
你試過了?過濾閥門在吸鹽狀態下仍然排水?
我測試的結果是不會。
 楼主| 发表于 2007-4-20 12:50 | 显示全部楼层
是的,在regen的时候,过滤阀的确是不出水的.
可能有些复制5600的控制阀没有注意到这个细节
用水量大主要还是指反冲正冲时间过长.
发表于 2007-4-20 14:45 | 显示全部楼层
终于明白了
赫赫,所以如果你看到浪费水的,几乎可以说不是原厂生产的
 楼主| 发表于 2007-4-20 15:52 | 显示全部楼层
那我们还是回到第一个问题.请问有什么办法既可以保证冲洗效果,又能节省用水呢??
[ 本帖最后由 飞扬在天 于 2007-4-21 15:34 编辑 ]
发表于 2007-4-21 00:45 | 显示全部楼层
我觉得位于阀芯中间的孔板就是为了节约反洗以外其他步骤的排水量的大家觉得呢
发表于 2007-5-8 17:23 | 显示全部楼层
求助
麻烦哪位专家吧5600型多路阀的说明书给我发一份。谢谢!
发表于 2008-8-20 14:52 | 显示全部楼层
可能有人把软化阀的吸盐口堵住拿来当过滤阀用,我见到过。软化阀和过滤阀阀体内的活塞是不一样的,这是最主要的,测试出来的效果也是不一样的。软化阀再生时排污至少有四次高峰,而过滤的只有两个。要想减少排污量的话只有装排污限流器了
 楼主| 发表于 2008-8-20 16:52 | 显示全部楼层
哈哈.原来1年前的我还问出过这样的问题.惭愧惭愧
不过还是要感谢纪工的耐心指导啊.
GMT+8, 2026-11-20 22:42 , Processed in 0.052212 second(s), 4 queries , Redis On.
