楼主: hxyst
[咨询] 500吨每小时软化的设计方案
 火.. [复制链接]
发表于 2007-11-2 11:13 | 显示全部楼层
30m3/h过滤系统设计
现在需设计一套30m3/h过滤系统,水质为生活污水生化处理后水,悬浮物100mg/l左右,过滤处理后软化器原水,请各位专家赐教!
发表于 2007-11-3 11:55 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
用 AIR TORQUE 气动蝶阀很好用的
发表于 2007-11-3 11:57 | 显示全部楼层
回复 41# 的帖子
用超滤吧,现在这种技术很常用
发表于 2007-11-3 19:28 | 显示全部楼层
用多路阀就可以啦!!!!
 楼主| 发表于 2007-11-3 19:55 | 显示全部楼层
原帖由 wattery 于 2007-11-3 11:55 发表
前两天见了个200吨的反渗透,预处理过滤器就是用的气动蝶阀
不过是用配电柜+电磁阀来控制
一个罐前面一个不小的柜子
不明白为什么这些人不用多阀控制器呢
省时省工还美观。
发表于 2007-12-6 14:05 | 显示全部楼层
自清洗过滤器特价9630元(RMB)
北京罗伦(Excel Ethics)自清洗过滤器;全自动过滤器;全自动自清洗过滤器;压
差式过滤器;自动反冲洗过滤器;全自动管道过滤器;自清洗管道过滤器;刷式过滤
器;网式过滤器;卧式过滤器;立式过滤器,运行及控制不需外接任何能源就可以
自动清洗过滤,自动排污。反冲洗期间不断流,清洗过滤周期可以调节,清洗过
滤时间默认为10~60/s,清洗过滤损失水量只占过滤水量的0.08-0.6%;过滤精
度可达10-3000 微米;工作压力可达1.0-1.6Mpa;单台流量:20-2500m3/h。可立
式、卧式、倒置任意方向任意位置安装,可用于工业、农业、市政电力、电子、
医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。北京罗伦
(Excel Ethics)秉承从危险的工作环境中解救出来!专业从事循环水处理设备
研发、 制造的现代化高新技术企业。罗伦(Excel Ethics)采用国际水处理行业
设备先进技术,致力于给水系统、循环水系统、污水系统及中水系统设备设计、
制造、设备、调试及服务。 广泛应用于电力、电子、医药、食品、印染、建筑、
钢铁、造纸等领域。公司拥有较强的环保水处理制造专业技术实力,引进德国先
进的经营理念、专业技术和设备产品,形成具有国际高科技含量的独特优势。同
时,公司还拥有一支理论基础扎实,实践经验丰富的专业售后服务队伍,使公司
的水处理设备更加体现出高效、价廉、质优的服务特色,赢得了客户的信任和支
持。
    ◆应用范围
    冶金:连铸水、高压除磷水、净环水、浊环水过滤,冷却水全滤、旁滤,喷
嘴保护等
    电力:汽轮机冷却水过滤、灰水回收过滤、降尘喷嘴保护、冷却塔水全滤和
旁滤等
    原水:湖水、河水、水库水、井水、雨水、地下水抽取时砂子、藻类、有机
物过滤等
    农业:喷灌、滴水灌溉水处理
    其他:建筑、钢铁、石油、化工、电子、发电、纺织、造纸、食品、制糖、
制药、塑料、汽车行业等
    广泛应用于饮用水处理、建筑循环水处理、工业循环水处理、污水处理、采
矿业水处理、高尔夫球场水处理等领域。
自清洗过滤器特价9630元(RMB)
北京罗伦过滤设备科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村南大街11号百花苑2号楼B座
电话:010-68715249;89633056; 010-86083041
传真:010-62813668
手机:13611010228
联系人:李经理
网址:Http://www.cnluolun.com
邮箱:yianke@163.com
发表于 2007-12-6 14:23 | 显示全部楼层
北京洁明JM多阀控制器还真不错,对于大系统会更有优势,但隔膜阀尽量选好的
发表于 2007-12-13 22:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-14 19:59 | 显示全部楼层
回复 47# 的帖子
北京jieming的控制器有一些先天的缺陷。
有些不按照正规的工艺走的
不知道那帮人怎么想的
客户不懂,连工程公司也不懂吗?
 楼主| 发表于 2007-12-14 20:05 | 显示全部楼层
还有隔膜阀的问题
DN150的隔膜阀是双腔的,接口是4分的内丝口。
用普通的水源信号关闭太慢了,用气动又受一些条件的限制。
原来见过进口盘滤的隔膜阀上有用先导阀的
有没有谁在上面用过先导阀啊
交流一下
发表于 2007-12-23 16:01 | 显示全部楼层
回复
好好研究
很值得讨论
发表于 2007-12-23 20:24 | 显示全部楼层
做这么大的软水系统还是按设计步骤来比较好:
1、500吨的产水量是要求不间断供水产量吗?假如选用四个交换罐,每个交换罐产水量按照110-120吨/小时设计,再生方式选用同时产水、分别再生。这样每个罐再生时间约为2小时,那么至少在再生期间,大约8小时内产水量实际只有330-360吨/小时,这种设计用户是否满意。
2、控制方式选用自动再生还是手动再生,自动再生需要整个系统的连续产水时间最好保持在8小时左右,手动再生需要整个系统的连续产水时间最好保持在22小时以上。
3、按照以上分析和搂住提供的8个原水硬度的数据,假如用户同意按照上面1所说的四个交换罐并联的软水系统。那就首先计算所需的树脂量:自动再生的树脂填充量最少为32000升,平均每个交换罐需容纳8000升;手动再生的树脂填充量最少需要88000升,每个交换罐需容纳22000升。
4、根据用户要求选用全自动控制还是手动控制,并根据上面3所计算的树脂容量设计交换罐的规格尺寸;
5、然后再根据交换罐的规格和树脂的填充量选配合适的控制装置;至于采用电动、气动、隔膜等形式的阀门就要看你的经验和所掌握的数据了;还有就是你对PLC等控制器的熟悉程度。
6、对于这么大的交换罐,树脂的填充高度和整个系统设计反洗的流量都要详查相关的资料,并根据用户的供水工况,对于进水压力的要求,进水流量的要求,还有对于软水系统反洗水泵的配置与否都要考虑。
7、我觉得这么大的系统,其再生方式最好采用逆流再生的比较现实。
8、还要考虑储盐池和化盐池的设计,特别是自动控制的,这方面需要考虑得比较仔细些。
9、系统出水管路受否有后置的水位控制、流量控制等也要和用户商讨明白,以免造成后患。
不知说得对不对,大家指正。
发表于 2008-1-4 15:54 | 显示全部楼层
了解一下
 楼主| 发表于 2008-1-17 07:27 | 显示全部楼层
楼上的说的很系统,也很明白。
想问一下有没有低成本又可靠性好的自动化方案
还有说到自动化方面感觉多阀系统换个项目周边环境差别大了
就拿出水来讲:
有的地方出水管道带压,而有的直接进软水池(出水管道没有压力)。
但是在大系统上,化盐和在生吸盐都用软化水。就会出现若干种意外情况,比如出水管道没压盐池补水阀开了但是没有水。或是再生时候盐泵和再生泵压力乎高乎低,导致你这次盐液浓度和流速调好了,下次又不是怎样了。
这个通过加装变频器是可以解决,不过也是增加成本不太可行。
各位在实际工作中遇到过这种问题吗?
有什么好的解决办法没有。
发表于 2008-1-17 09:51 | 显示全部楼层
回复 54# 的帖子
但是在大系统上,化盐和在生吸盐都用软化水。就会出现若干种意外情况,比如出水管道没压盐池补水阀开了但是没有水。-----------------------------盐池补水阀的安装位置选择好了,只要管到里面有水,就会放出来的。这个咨询一下水工专业人员就会知道如何弄了。
或是再生时候盐泵和再生泵压力乎高乎低,导致你这次盐液浓度和流速调好了,下次又不是怎样了。--------------------你说得好象是手动软水器,按照我的设计观点,既然是全自动控制的设备,无论采用隔膜阀、气动阀、还是电动蝶阀,盐泵一般不需要的,现成的控制器都有自动补水、自动吸盐的功能。即使你自己做的自动控制装置,如:plc控制方式的,吸盐、补水这个程序可以选用外置射流器或者电动阀门控制的。
 楼主| 发表于 2008-1-17 21:24 | 显示全部楼层
说的是多阀系统的再生管路,原来我们做设备的时候就是用喷射器的。但是这个东西太不稳定,对水压适应范围比较窄而且流量和盐浓度不容易控制。所以现在一般采用盐泵和再生泵同时运行,泵后装阀门限流与转子流量计和取样口,这样就比较容易控制流量和盐浓度了。但是就出现了上面我说的问题,盐泵压力恒定但是再生泵受出水管道压力影响较大,所以变化也较大。单独为再生泵做一个中间水箱又不现实。
大家在这种设备中有没有碰到上面的问题,是怎么解决的呢?
关于第一个问题用plc解决了,做法是把盐池补水阀安装在再生泵后。解决好互锁关系,在补水的时候用再生泵抽管路里面的水往里打。楼上说的阀的安装位置选择好就没问题,不过选阀的时候得选电动球阀或蝶阀才行。电磁阀或隔膜阀过水都需要压力哦!
发表于 2008-1-17 22:30 | 显示全部楼层
回复 56# 的帖子
1、如果把设备进水压力稳定住(定压或恒压控制),不知道能否解决你的问题。或许可考虑再生泵是否需要的问题,再生直接用原水不可以吗?化盐倒是选择软化水比较好一些。
2、电磁阀有一种无压开启的,你咨询一下电磁阀生产厂家就知道了。
 楼主| 发表于 2008-1-22 19:17 | 显示全部楼层
交流思想就是好
发表于 2008-1-23 10:39 | 显示全部楼层
回复 56# 的帖子
用盐泵和再生泵同时运行肯定不好控制,我觉得还是用喷射器比较方便,买的不好用的话,可以自己计算好了找人加工,计算公式可以查一下资料,买适当的尼龙棒用车床一加工就OK,又好用还省钱.
 楼主| 发表于 2008-1-28 20:51 | 显示全部楼层
这个还是习惯问题
用喷射器还得加中间盐箱
现在用再生泵,直接就在盐池里抽
效果还可以
GMT+8, 2026-11-20 19:43 , Processed in 0.059450 second(s), 5 queries , Redis On.
