查看: 3532|回复: 15
[进口产品] FLECK3150吸盐问题
发表于 2007-4-21 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLECK3150逆流,双罐一用一备,1#罐吸盐时间设为60分,可每次吸10分钟左右就不吸了,反而向盐箱注水。进水压力3公斤以上。请问各位是什么原因呀?
发表于 2007-4-23 09:53 | 显示全部楼层
哪里买的3150逆流?
请提供信息。逆流最需要控制的就是进水压力,若控制不好,效果还不如顺流。
 楼主| 发表于 2007-4-23 13:29 | 显示全部楼层
我公司用的是进口的FLECK,进水压力在3.5公斤左右呀。应该压力还可以吧,有没有进水压力太大,导致树脂在上布水处压的太实而停止吸盐呢?请各位高手指点呀。
发表于 2007-4-23 13:31 | 显示全部楼层
您的意思是说2#罐可以正常吸盐是吗?
 楼主| 发表于 2007-4-24 13:06 | 显示全部楼层
是的,2#没有发现同样的问题!
发表于 2007-4-24 17:56 | 显示全部楼层
3150有逆流再生的吗?
发表于 2007-4-24 17:58 | 显示全部楼层
吸盐与水射器两端的压力差有关,可检查排污管路及水射器
发表于 2007-4-25 09:57 | 显示全部楼层
3150有一用一备的吗?没有吧!
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:52 | 显示全部楼层
没有一用一备的可以外加控制器吗!我现在想知道的是为什么会出现吸盐停止的情况
发表于 2007-4-28 10:13 | 显示全部楼层
你用的上布水器是原装的吗?还有一个原因可能是阀腔有损坏的地方。
 楼主| 发表于 2007-4-29 18:01 | 显示全部楼层
布水器是自己配的!
发表于 2007-5-3 21:34 | 显示全部楼层
排污限流器装了没?树脂不要装满。
 楼主| 发表于 2007-5-10 14:45 | 显示全部楼层
有排污限流,树脂2/3。
发表于 2007-5-18 08:51 | 显示全部楼层
楼上的哥们找到原因没有?
发表于 2007-5-18 10:02 | 显示全部楼层
如果你使用的不是NT的原装控制器,而是自己改造的,建议你检查阀体中阀心的安装位置.
发表于 2007-5-20 10:13 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的问题,实在是搞不懂!
GMT+8, 2026-11-20 23:45 , Processed in 0.051377 second(s), 6 queries , Redis On.
