查看: 3195|回复: 11
软化树脂的铁中毒处理?
发表于 2007-4-24 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,水处理中出现软化树脂铁中毒,一般都有那些处理措施?
发表于 2007-4-25 12:48 | 显示全部楼层
多数情况下是直接抛弃换新的..然后把原因找到防止再次出现这种情况.
发表于 2007-4-29 10:53 | 显示全部楼层
可用某些药剂处理的,可联系tdmazi@163.com
发表于 2007-5-7 17:06 | 显示全部楼层
也可以用一定浓度的盐酸溶液来处理一下,将铁洗下来,树脂性能也能有相当程度的恢复.
发表于 2007-5-8 13:24 | 显示全部楼层
回复 #1 tigerdevil 的帖子
你最好直接换新的树脂,然后要知道是什么原因导致的树脂铁离子中毒的,否则你处理完了还要中毒.你的树脂罐最好采用玻璃钢的.
 楼主| 发表于 2007-5-11 17:40 | 显示全部楼层
观察了一下树脂颜色,应该是铁中毒,树脂呈深褐色
网上查了一下,可以用盐酸或高浓度的盐溶液进行罐外复苏,但试了以后效果较差!
发表于 2007-5-22 10:51 | 显示全部楼层
中毒厉害直接扔了吧,再怎么弄效果也不好!
发表于 2007-5-29 10:37 | 显示全部楼层
树脂中毒主要是铁二钾中毒没有方法可以处理,就是用强盐酸还原效果也很差,直接全部更换掉,然后在软化前加除铁多介质过滤来防止二次中毒,中毒的树脂多为黑红色,深褐色,树脂色度不匀称,但水含铁量不是极高一般不会中毒,而中毒也不是一时就失去了交换能力的,而是慢慢的出水量越来越少,交换能力慢慢下降的,可以根据颜色和用户的反映情况来判断
还有,化验的指示剂(锘黑T)是用酒精稀释的,挥发失效出水硬度捎上升点就化验不准确也会被误认为是树脂中毒而降低交换能力的
发表于 2007-6-5 22:29 | 显示全部楼层
留个邮箱给你一些资料。
发表于 2007-6-5 22:38 | 显示全部楼层
能给我一份资料吗?
wutong524@21cn.com
先谢谢拉
发表于 2007-6-6 12:04 | 显示全部楼层
树脂遇到重金属离子都会中毒,还是要尽量避免这种情况!做配置之前先要查清楚原水的水质,这样才能保证软化的效果啊!
发表于 2007-6-7 16:52 | 显示全部楼层
您好呀,方便的话也给我传一份吧!find13579@yahoo.com.cn
GMT+8, 2026-11-20 21:06 , Processed in 0.059019 second(s), 6 queries , Redis On.
