查看: 3743|回复: 12
[进口产品] 急问:FLECK3900的最大水流量是多少?
发表于 2007-4-28 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近安装了FLECK3900软化水设备,安装公司告知我公司FLECK3900阀的最大流量可达到170T/H。请教各位高手,FLECK3900阀的最大流量能否达到170T/H?谢谢
发表于 2007-4-29 15:42 | 显示全部楼层
不可能吧.进出水管3",一小时170T,流速多少米?
发表于 2007-4-29 15:43 | 显示全部楼层
最多到60T/H
 楼主| 发表于 2007-4-29 16:14 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼上两位,我是纯粹的菜鸟,对水处理设备一点也不懂的.看到论坛中大家的讨论,就觉得安装设备的人说的好象过于夸张了.说fleck3900最大流量有170T/H,被骗了……还有请教各位3"是什么意思?
 楼主| 发表于 2007-4-29 16:16 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-4-29 17:56 | 显示全部楼层
单罐产水量不可能的,如果你装的是三罐同时使用,出水量倒可以达到170呀。另外你问的“3”,是在什么情况呀说的呀,要没可语境怎么知道什么意思呀!
 楼主| 发表于 2007-4-30 09:02 | 显示全部楼层
呵呵,我是公司管人事的,对生产设备一点不懂的。只是看了论坛觉得我公司安装的设备好像被骗了。
对了,楼上说三罐同时使用可以达到170T/H,要在什么样的情况下可以三罐同时使用,是否要在安装时进行特殊处理。还有哪个安装人员只要求我们的进水和出水管为DN200,其他没什么特殊之处啊。望各位好心人,多多指教!
发表于 2007-4-30 13:16 | 显示全部楼层
进出水管3",是3英寸,DN80
一般安装公司是不会骗你的
你把安装的东西说来听听,大家帮你评判
可能是你没搞清楚
DN200管达到170t/h是没问题的
几个罐啊,是3900系统9吧
[ 本帖最后由 yzhbhlw 于 2007-4-30 13:57 编辑 ]
发表于 2007-5-1 12:27 | 显示全部楼层
最好能把设备型号或是简单的图拿上来看看.
即使是3罐同时运行 ,3900的系统也不能轻易标称可以达到170吨/小时的,当然实际上达到不难,
 楼主| 发表于 2007-5-4 11:11 | 显示全部楼层
我们合同的标的物是170T/H(FLECK3900)软化水设备。在合同特别约定中约定:进水总管DN200钢管,由用户提供引至原水泵进口本体;出水管为 DN200钢管,由用户提供。其他就没什么了。
还要请教各位一个问题,水质硬度可以用meq/L表示吗?
发表于 2007-5-5 01:44 | 显示全部楼层
你们的合同太简单了.厂家想蒙你们的话你们在法律上一点优势也没有的
水质硬度可以用meq/L表示,是一种惯例,尽管不是国标但是很多人用的.
 楼主| 发表于 2007-5-7 10:40 | 显示全部楼层
meq/L和mmol/L之间怎么换算呢?
发表于 2007-5-10 14:35 | 显示全部楼层
1.采用基本单元为Ca2+(+Mg2+)测定 1mmol/l=2meq/L
2.采用基本单元为1/2Ca2+(+Mg2+)测定 1mmol/l=1meq/L
容易混淆!!!
GMT+8, 2026-11-20 23:55 , Processed in 0.049941 second(s), 4 queries , Redis On.
