查看: 4488|回复: 5
[进口产品] 请教5600控制阀没的问题
发表于 2005-12-28 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给工厂安装的一个5600阀,在设定的再生时间里不运行,不应该是没接电源的问题了。而且手动再生的时候,盐箱吸水的深度只有2寸左右的高度,可能是什么原因了?谢谢,在线等了。
 楼主| 发表于 2005-12-28 10:29 | 显示全部楼层
请教5600控制阀没的问题
在设定的再生时间运行,生动再生时的吸盐水高度只有2寸左右,是什么原因,请指教了。
发表于 2005-12-28 11:46 | 显示全部楼层
原帖由 guozi 于 2005-12-28 10:19 发表
5600的阀门控制器内部有一个弹珠,与弹簧配合起来用的,另外那个可以压下去的拨片是用来触发再生的一个机构,如果这几个机构中任一个出现问题 都可能出现你说的问题 ,建议 检查那个弹珠和弹簧。
吸盐的速度慢的原因可以检查一下吸盐器滤网,同时要注意反洗时是不是把树脂冲洗干净了,排污口排水要通畅。另外,吸盐器的活塞要到位,如果只是压下去一点点,吸盐的速度就会很慢。同时还要检查盐水管的影响,盐水管顶端要裁齐,不能有漏气,在盐箱内的部分如果有AIRCHECK,可以把这个AIRCHECK拿掉一下看是不是吸盐的速度快一些,因为有时AIRCHECK会影响进盐速度的
 楼主| 发表于 2005-12-28 19:20 | 显示全部楼层
谢谢waterok,来不及等看到你的回贴就去工厂处理问题去了,很远,刚到家。今天还只能用手动再生二次,今天的再生供水压力基本再2kg左右,拿了水样准备明天送去检查硬度再说了。怀疑是工厂工人没开增压泵的原因,因压力不够而不能够充份吸盐,是否实际解决问题,明天看结果再说了。谢谢你,的指点。
 楼主| 发表于 2005-12-29 20:01 | 显示全部楼层
今天结果出来了,硬度为280ml/l,不是理想的。看来还得努力了。
发表于 2005-12-30 11:03 | 显示全部楼层
这个还是要注意一些细节部分的,再生要充分,冲洗要干净,
如果没有密封的问题就OK了。呵呵。
看压力什么的都没有问题了,如果原水硬度不是很高,再生充分了以后冲洗干净了再测吧
如果现场能测最好了。免得跑来跑去地,很辛苦的说
GMT+8, 2026-11-20 19:41 , Processed in 0.051912 second(s), 4 queries , Redis On.
