查看: 3572|回复: 9
[进口产品] 盐阀问题
发表于 2007-5-1 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两支454(56)的克拉克盐阀,吸盐,就是不注水,两支都是这样的毛病,在管路上加装了球阀.但我用自来水管往盐阀中注水水小的时候盐阀可以出水,不知该如何检查盐阀的好坏,它的工作方法是一体的还是每个工作段分开运行的.
请大虾指点迷经.
发表于 2007-5-5 01:42 | 显示全部楼层
Clark的盐阀是双位工作的..吸盐和注水是完全不同的工作位..而且是双位单向操作的..如果在注水的时候关闭了.除非本身的盐管中有吸力否则是打不开的.同样如果是吸盐的时候关闭了,除非是本身盐管中有压力才能打开..
盐阀是不是好的.需要有经验的人现场检查一下就OK了...或是测试一下
发表于 2007-5-6 21:40 | 显示全部楼层
Clark阀俺们还没见过呢,楼主是否发个图片来,让俺们开开眼.
发表于 2007-5-8 12:38 | 显示全部楼层
呵呵.实际上大家用的美国盐阀都是CLARK的...阀门倒是很少见
发表于 2007-5-8 17:17 | 显示全部楼层
哦.我还以为都是浙江人做的呢.
发表于 2007-5-9 13:08 | 显示全部楼层
如何控制盐阀的注水量
请问FLECK 如何控制盐阀的注水量
发表于 2007-5-9 18:51 | 显示全部楼层
限制流量+注水时间
发表于 2007-5-10 09:29 | 显示全部楼层
你的454盐阀是配的啥控制阀呀?454盐阀内有两个小球,一个是空气逆止球,一个是注水限流球,注水限流球在吸盐时浮起,在注水时下沉与锥面贴合,在锥面开有一个2mm的槽,注水只能由此限流后小流量注水。若取掉此球或小槽堵塞都会出现不注水现象。另外,盐阀设置是否正确?浮球杆要上下可串动,不的卡死。
发表于 2007-5-10 16:56 | 显示全部楼层
这可能跟进水有关,我碰到过一家客户进水水压不稳定,2~5公斤浮动且伴随空气。这样它补水时会自动关闭。稳压后正常!
还有使用细盐,盐桶内没有水,盐井内水位迅速上升关闭盐阀。
发表于 2007-5-11 15:39 | 显示全部楼层
有9楼说的这种可能
GMT+8, 2026-11-20 23:55 , Processed in 0.052559 second(s), 4 queries , Redis On.
