查看: 11232|回复: 31
霍尼韦尔独家专利的优质水是真实的吗?
发表于 2007-5-4 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍尼韦尔家用软水机再生时所用盐是镁盐,根据他们销售人员提供的资料,出水硬度没有发生变化,成份发生了变化,也就是说出水中mg离子的浓度大幅度提高,置换水中钙的40%就不会结水碱了,用镁置换钙可以吗?
. o3 M6 J4 q& u: V# e这是什么树脂啊?. s' |' d8 |( S6 n
: r, U5 w) Z+ C! _+ a  e! P; {6 t
  主要用在家庭的,霍尼韦尔称这不是软水是优质水, 是厂家在夸大吗?" [7 ^- L- z* n1 i8 A, k/ K) A8 G
  那位高人能讲将它的原理吗?
发表于 2007-5-5 01:39 | 显示全部楼层
至少这种说法肯定是骗人的..8 l: E* _8 S( L6 K
# h! S. x8 Z8 y9 A: s, x
是不是优质水不是他们说了算的.呵呵.
发表于 2007-5-5 12:34 | 显示全部楼层
回复 #1 zsf0320 的帖子
霍尼韦尔软水机所选用的树脂应该是没有什么有什么特别的地方,从理论上讲任何阳离子树脂都可以和镁盐中的镁离子交换,这只是一种商业上的炒作概念。我曾问过他们的销售人员,控制阀如何识别钠盐与镁盐,他们答不出来,仔细看霍尼韦尔软水机有的控制阀选用的是富莱克5600se。因为现在有一种说法夸大了钠盐在软化水的危害性。
$ }: U! x8 f% k' }9 Q: ~9 a( K      而镁盐在水中的含量到底应该多少比较合适目前没有明确的标准,所以他们钻了这个空子。人体中镁元素的量不是越多就好,镁是人和哺乳类动物体内多种酶的活化剂。人体中每一个细胞都需要镁,它对于蛋白质的合成、脂肪和糖类的利用及数百组酶系统都有重要作用。因为多数酶中都含有VB6,必须与镁结合,才能被充分的吸收、利用。缺少其中一种都会出现抽筋、颤抖、失眠、肾炎等症状,因此镁和VB6配合可治疗癫痫病。镁和钙的比例得当,可帮助钙的吸收,其适当比例为Mg/Ca=0.4~0.5。若缺少镁、钙会随尿液流失,若缺乏镁和VB6,则钙和磷会形成结石(胆结石、肾结石、膀光结石)是不溶性磷酸钙,这也是动脉硬化的原因。镁还是利尿剂和导泻剂。若镁大过量也会导致镁、钙、磷从粪便、尿液中大量的流失,而导致肌肉无力、眩晕、丧失方向感、反胃、心跳变慢、呕吐甚至失去知觉。因此对钙、镁、磷的摄取都要适量,符合比例,就能保证你健康长寿。镁最佳的来源是坚果、大豆和绿色蔬菜。而不是从水中摄取。( j9 b; u8 {7 N  }, ]
     男人比妇女更需要镁。钠、钾、氯是人体内的宏量元素,分别占体重的0.15%、0.35%、0.15%,钾主要存在于细胞内液中,钠则存在于细胞外液中。而氯则在细胞内、外体液中都存在。这三种物质能使体液维持接近中性;决定组织中水分多寡;Na+在体内起钠泵的作用,调节渗透压,给全身输送水分,使养分从肠中进入血液,再由血液进入细胞中。它们对于内分泌也非常重要,钾有助于神经系统传达信息。氯用于形成胃酸。这三种物质每天均会随尿液、汗液排出体外,健康人每天的摄取量与排出量大致相同,保证了这三种物质在体内的含量基本不变。钾主要由蔬菜、水果、粮食、肉类供给,而钠和氯则由食盐供给。人体内的钾和钠必须彼此均衡,过多的钠会使钾随尿液流失,过多的钾也会使钠严重流失。钠会促使血压升高,因此、摄入过量的钠会患高血压症,而且具有遗传性。钾可激活多种酶,对肌肉的收缩非常重要,没有钾糖无法转化为能量或贮存在体内的肝糖中(为新陈代谢提供能量的物质)。肌肉无法伸缩,就会导致麻痹或瘫痪,此外细胞内的钾与细胞外的钠,在正常情况下能形成均衡状态,当钾不足时,钠会带着许多水分进入细胞内使细胞胀裂,形成水肿。此外缺钾还会导致血糖降低。没有充足的镁会使钾脱离细胞,排出体外,而导致细胞产生缺钾使心脏停止跳动。在美国一项调查发现50岁以下猝死于心脏病的人大多是由于心肌细胞内缺钾所致,所以建议每天钾、钠、镁、钙都应均衡摄入,才能保证有健康的身体。
- v% p4 T& A1 B( }8 o8 I  X      实际上用无碘钠盐再生后一般软化水中钠离子的含量的含量都不会高于200毫克,一般都小于100毫克,国家的标准是200毫克,随着软化水的用量钠离子的含量会不断降低。真正要注意的是中国人饮食方式要改变,少吃点咸菜,少吃咸类的物质。对于那些钠离子敏感人群,要听从医生正确的指导。人体如果缺少钠会对人体造成更大的危害。个人观点: n. B- f* R7 W5 a
4 a/ H8 s' N- j* e- h[ 本帖最后由 西南露 于 2007-5-5 13:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-5 19:46 | 显示全部楼层
谢谢回复,可我还想知道的是霍尼韦尔用的是什么树脂呢?和软水机常用的001--7一样吗?
% a$ F6 I% g7 \& E; t( a如果一样的话,普通软水机是不是也可以用镁盐再生呢?
发表于 2007-5-5 22:38 | 显示全部楼层
回复 #4 zsf0320 的帖子
具体是什么树脂不知道,但肯定是强酸型树脂或弱酸型树脂,因为从现有的树脂类型来看就那么几种,霍尼韦尔用使用的树脂不可能是什么特殊树脂。普通软水机所用的强酸性树脂也可以用镁盐再生,只是对于镁盐的浓度是多少最有利于再生不太清楚,它与钙离子交换在什么状态、温度、压力、流速情况最合理也不清楚,我想全世界这么多软水机,大部分都是用钠盐再生,是有它的道理的。镁盐在液体状态下给人的感觉象油状类物质,味道有一种特殊的辣味,实际上就是过去点豆腐的卤水味道。- d5 Q0 p6 g* z. y5 |/ F
      国内生产镁盐的单位相对较少,在我印象中青海有一家生产镁盐,价格也比较贵。个人观点
 楼主| 发表于 2007-5-6 11:05 | 显示全部楼层
谢谢了,因为有个别墅的客户要装霍尼韦尔的软水机,好象是16000,我也是为他着想,怕他白花钱,后来我也象霍尼韦尔咨询过,他们也确实说不出原理,这就让我有点头疼了,因为没有确凿的反驳依据怎么证明霍尼韦尔是骗人的.
8 p; ?4 y: K, C& e7 y; u6 B  m/ _  - c8 x( x7 Z  E1 C: J9 E
霍尼韦尔出来的水到底能不能结水垢,只有10升的树脂怎么够别墅用呢,/ B; r3 B& _0 K  `0 F! f, j4 l/ u) ~
好象霍尼韦尔软水机的用户特别少,用户的评价也基本找不到
发表于 2007-5-6 16:52 | 显示全部楼层
honeywell
6 q* m8 B2 q- w/ ~1 x5 O8 R1 f+ y* b! v3 z$ L
张江蔡伦路.呵呵
, ^+ Q$ t: f1 N1 C: X# G( n
. E/ m) O9 ^0 F2 F# a  F( y不是专业做软水机的
发表于 2007-6-10 11:24 | 显示全部楼层
原帖由 西南露 于 2007-5-5 12:34 发表 0 B; ?' D5 F2 r' w+ l
霍尼韦尔软水机所选用的树脂应该是没有什么有什么特别的地方,从理论上讲任何阳离子树脂都可以和镁盐中的镁离子交换,这只是一种商业上的炒作概念。我曾问过他们的销售人员,控制阀如何识别钠盐与镁盐,他们答不 ...
4 \# z" L3 \' w6 M% i) O+ q您知道的东西真多啊,佩服。。
发表于 2007-6-13 08:47 | 显示全部楼层
我见过那东东,是在一家做智能家居那看到的
- \1 H2 `# U( Z$ w- O我觉得那东东玄乎!
发表于 2007-6-13 14:51 | 显示全部楼层
zaihao
再好的东西也要遵循科学
发表于 2007-6-29 15:44 | 显示全部楼层
我知道有一种泻药里的主要成分就是硫酸镁,想想如果原水里硫酸根含量高的话会出现什么状况
发表于 2007-6-30 12:32 | 显示全部楼层
回复 #3 西南露 的帖子
您是个好人!我佩服!希望能多写东西!大家不说,也会从心里感谢您的!$ M" |7 Z. F$ d# E6 |
同意我的观点的朋友顶一下!
发表于 2007-11-6 14:03 | 显示全部楼层
又长见识了
发表于 2007-11-6 14:29 | 显示全部楼层
他们的人不懂软化水
至少我接触过的,好像就是采购。
发表于 2007-11-7 15:07 | 显示全部楼层
不知道霍尼韦尔的前置过滤器如何?0 Z9 p, f: L: g& i4 Q( J4 X& \
$ {# O- L! f4 O2 g, `+ `霍尼的产品听上去很多,不过据说有些...
发表于 2007-11-13 15:31 | 显示全部楼层
怎么可能用镁盐,钙镁都是导致结垢的元素,碳酸镁,硫酸的镁的溶度积都很低的,用钠再生是利用钠交换饱和离子中的钙镁离子,用镁盐去置换再生,根本不会有效果的.学过化学的都知道3
发表于 2007-11-28 19:05 | 显示全部楼层
水中结垢的主要成分就是钙盐和镁盐,他们所说纯属扯淡。
发表于 2008-1-25 11:59 | 显示全部楼层
原帖由 leemo 于 2007-11-7 15:07 发表 * m) }+ h, r% A# }; b8 M* Q
不知道霍尼韦尔的前置过滤器如何?
8 G' V* c! G8 t
; S. f+ K1 q+ Y" V+ \- f. E霍尼的产品听上去很多,不过据说有些...
8 K0 n% {6 |& H; f/ k% q          其实都差不多
 楼主| 发表于 2008-2-14 01:16 | 显示全部楼层
查了狠多资料,理论上普通的强酸树脂是可以用镁置换的,只是置换效率底了很多,0 T/ \: T0 f- ~9 N  \
德国有个公司生产专门的镁型树脂,但主要是用在置换水中的纳,一般用于甜菜的生产工艺上,
8 a! r5 [& i1 D我设想,只有软水机出水后再连接一个镁型树脂的交换容器,这样出来的水才能达到霍尼韦尔宣传的水质标准。
发表于 2008-2-15 13:42 | 显示全部楼层
离子交换树脂的吸附选择性
离子交换树脂对溶液中的不同离子有不同的亲和力,对它们的吸附有选择性。各种离子受树脂交换吸附作用的强弱程度有一般的规律,但不同的树脂可能略有差异。主要规律如下: / E# O+ b" |8 r( r, O8 W
- j1 ?: s/ T9 p3 N6 V
(1)  对阳离子的吸附 + N* Y( u+ E2 z3 \/ O4 Y
$ V! c& k& v3 z9 E
高价离子通常被优先吸附,而低价离子的吸附较弱。在同价的同类离子中,直径较大的离子的被吸附较强。一些阳离子被吸附的顺序如下:
8 k% Z( R7 E3 i3 w# b' M/ o  v$ E3 S7 I  S4 L7 D
fe3+  > al3+  > pb2+  > ca2+  > mg2+  > k+  > na+  > h+
# r& X$ w; [& S! d6 W6 g. ]2 b# ~4 h4 A
(2)  对阴离子的吸附 , S5 z6 r, ]4 l9 U
) g4 m8 a6 Y+ C6 b! q3 |
强碱性阴离子树脂对无机酸根的吸附的一般顺序为: . k% s; j6 t( U: v" g9 o
; f. ~" c' |% Y; }) [" Y+ Tso42-> no3- > cl- > hco3- > oh-
' e1 n3 ^/ `( j6 N9 P
% Q2 y8 e& h' ~- ], T$ E) S3 o弱碱性阴离子树脂对阴离子的吸附的一般顺序如下:
  m2 N2 V/ j3 J/ Q2 r
& e% J2 i) X( u4 Q5 Zoh-> 柠檬酸根3- > so42- > 酒石酸根2- >草酸根2- > po43- >no2- > cl- >醋酸根- > hco3- & R% F- A; ?2 y) M/ T
0 @. c* U: h2 q- D2 A(3)  对有色物的吸附
# I% r( X& f/ |2 W
7 \' T1 {2 y! d1 F糖液脱色常使用强碱性阴离子树脂,它对拟黑色素(还原糖与氨基酸反应产物)和还原糖的碱性分解产物的吸附较强,而对焦糖色素的吸附较弱。这被认为是由于前两者通常带负电,而焦糖的电荷很弱。
# {6 w! t) {# O* F* o  w6 H
4 }7 d/ @& L  v- J: W/ k2 R7 v通常,交联度高的树脂对离子的选择性较强,大孔结构树脂的选择性小于凝胶型树脂。这种选择性在稀溶液中较大,在浓溶液中较小。
GMT+8, 2026-11-20 23:02 , Processed in 0.059537 second(s), 6 queries , Redis On.
