查看: 3787|回复: 5
莫林疑问????
发表于 2007-5-6 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么家里装了莫林的这个机器以后,煮东西会使水变的混浊,水还有深红色的现象,水碱也比较严重,这个是怎么回事?谁能知道吗,请告诉我!!!万分感谢!!!
发表于 2007-5-6 22:26 | 显示全部楼层
接错管道了吧!应该挺好的。
发表于 2007-5-6 23:20 | 显示全部楼层
关注
发表于 2007-5-7 10:37 | 显示全部楼层
不应该的...
5 Z. z& D6 f4 v8 l- D
( [  X* p2 D3 g- x4 v3 F4 ]& B% `# |0 R
- r7 d- s' f) _装上后你先冲洗一到两个小时.然后再用..
# M. O8 d& R' z- N  p" Y9 J9 ~  V7 k6 K
如果不是把管道装错了的话,你说的情况不会出现的.因为这设备只能去除水中的东西,不会向水里添加东西的..
9 V) k' r9 t; H$ R( x& M  u0 R9 Q' B! i  t+ d. O
检查一下管道看看
发表于 2007-5-11 11:05 | 显示全部楼层
从来没遇到过这种情况,杨工说的对。
发表于 2007-5-18 11:00 | 显示全部楼层
北京已经出现过两起因为水路安装错误,造成用户出水发红、混浊等现象。
GMT+8, 2026-11-22 12:31 , Processed in 0.051513 second(s), 7 queries , Redis On.
