查看: 3901|回复: 4
[进口产品] 请教富莱的计算公式
发表于 2007-5-12 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟想求出水量和硬度,树脂量之间的计算公式,还有就是树脂量和吸盐量的计算方法
  谢谢啦!!!!!!!!!
发表于 2007-5-14 13:05 | 显示全部楼层
最简单的计算方法:树脂量/原水总硬度=周期制水量
交换器再生液流量=树脂装载量x单位树脂再生液流量
发表于 2007-5-15 15:33 | 显示全部楼层
跟是否使fleck基本没有关系
楼主应该是问软化水设备的设计计算公式。
发表于 2007-5-17 12:35 | 显示全部楼层
楼上说的没错:
产水量=树脂量/原水硬度;
树脂量=每小时产水量*运行周期/硬度,在时间系统中,树脂量要保证系统连续供水不少于6小时。树脂层高度不可小于762MM;
很多资料中说明,在工业中按每再生1L树脂用160克盐计算,实际运行过程中,耗盐量还跟不同树脂及原水硬度有关。
发表于 2007-6-16 09:39 | 显示全部楼层
那确实
的确实这样
GMT+8, 2026-11-22 13:06 , Processed in 0.052928 second(s), 4 queries , Redis On.
