查看: 3902|回复: 11
[进口产品] 5600吸盐型的问题请教
发表于 2007-5-18 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么把手动旋扭旋转到工作位置时,还是向盐箱中加水呐,是不是阀有问题
发表于 2007-5-18 09:59 | 显示全部楼层
检查一下阀心密封圈是否有损坏
发表于 2007-5-18 10:27 | 显示全部楼层
阀芯密封圈作为重要部件,一般出现问题的可能性很小.而且如果有问题,很可能是批量问题
请检查控制吸盐补水的一个弹簧销子是不是出现了问题.可能是安装不好.也可能是运行中歪掉了..
 楼主| 发表于 2007-5-18 14:18 | 显示全部楼层
谢谢各位,还有就是:
5600型的冲洗再生步骤是?每一步的时间是多长,可调吗
发表于 2007-5-20 12:44 | 显示全部楼层
5600用户很多,也最普通了,再生时间是不可调的,每步的时间是基本上和正常的时间一致,只是不可调.
发表于 2007-5-21 09:42 | 显示全部楼层
只有盐桶注水时间可调。
发表于 2007-5-21 11:08 | 显示全部楼层
检查56的盐阀是否回位或有损坏,5600正常出水时向盐箱注水,不论阀芯是否损坏和阀芯无关,问题出在盐阀和射流器上,检查盐阀就能查到问题
发表于 2007-5-21 15:55 | 显示全部楼层
首先检查水压,水压低肯定影响射流效果,严重时会出现盐水倒流的现象。
如果水压正常,可以手动将阀旋转只吸盐状态,此时观察排污管排水是否正常,如果较小,应该是阀体内金属压板以下第二个胶圈串位,拆下更换即可。如果此时排污管排水正常,则需查看射流器的部分是否有异物或射流喷嘴是否向外退扣。
发表于 2007-6-16 09:42 | 显示全部楼层
问
富来的盐阀是单一的吗,是否还有454这种阀象啊图组的
发表于 2007-6-16 09:44 | 显示全部楼层
问
盐阀有几种,各位可否给不同的盐阀发几张照片至 tianjh99@163com
发表于 2007-6-16 09:47 | 显示全部楼层
wen
请教用电磁阀和微动开关,用哪个品牌好
发表于 2007-6-16 09:50 | 显示全部楼层
还有
5600se这种阀的微动开关装在哪儿,才可防止再生时出硬水,请专家指教tianjh99@163.com
GMT+8, 2026-11-20 21:24 , Processed in 0.058398 second(s), 4 queries , Redis On.
