查看: 6539|回复: 15
如何确定滤芯及RO膜的寿命
发表于 2007-5-18 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前家用、商用纯水机实在是多,大家动不动就号称滤芯用几个月甚至一年,RO用一年甚至三年。本人觉得这种说法太笼统,忽悠人!因为每台机器每天运行时间不同,产水自然不同,你怎么给人家说用多久呢?所以,准确的说,应该是能产多少水,让用户根据使用频率,自己判断使用多久。7 E  L1 L$ ~% G" i0 F+ [
& F; ?! W/ F2 M但问题还是有的,比如,滤芯寿命判断依据是什么?RO寿命判断依据又是什么?压力桶设定什么压力范围最合适?对这些问题,恐怕业内极少有人说得让人信服,大家都是在玩模糊概念。
1 V- ?- A* C  J: O3 w- P. x5 ^. u- s7 p. p, a/ [" i) d
因此,请大家踊跃发言,来个真理大讨论,各抒己见,仁者见仁,智者见智。你的看法未必正确,当然,也未必不正确。真理越辩越明,相信大家在发表意见的同时都会有所收获。
( c% k# ~" Y: z: d9 s) T3 B+ D; }0 _0 ~0 n" S& S* X2 F
抛砖引玉………………………………………………………………
发表于 2007-5-18 23:08 | 显示全部楼层
你好
关于水质量的问题应该有经销商解决,目前还没有统一的规定,出水在TDS200以内就可以判定水质为合格。依据国外饮用水质的的标准。
 楼主| 发表于 2007-5-21 13:27 | 显示全部楼层
能发这个标准吗?
' h; E: J+ U+ g! E6 c) I  U0 b5 I我看到有的地方写的是,TDS为最初值的3倍就可认为RO膜寿命已到,按照这个标准,大约出水50就到了,与你说的200有点差距。
发表于 2007-5-21 17:48 | 显示全部楼层
可以利用你自己学的知识改变它的寿命呢
发表于 2007-6-6 12:37 | 显示全部楼层
回复 #1 九斤老汉 的帖子
没有规定的时间 看是什么样的参数,在根据销售的说法推算出大概的使用时间。
发表于 2007-6-7 16:27 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,各种地方的水质不一样,使用寿命也就不一样.
发表于 2007-6-8 17:52 | 显示全部楼层
原帖由 九斤老汉 于 2007-5-18 17:41 发表 % C8 W5 k# P9 y% n+ V  \) X& [
目前家用、商用纯水机实在是多,大家动不动就号称滤芯用几个月甚至一年,RO用一年甚至三年。本人觉得这种说法太笼统,忽悠人!因为每台机器每天运行时间不同,产水自然不同,你怎么给人家说用多久呢?所以,准确 ...
# U  H2 x2 a2 d2 J# f
" j: h1 C# ~; I- N% |# R
* F4 @4 i! y' v- W+ g这位兄弟可能站的角度不一样,如果你是生产厂家,你用什么方式在全国范围内进行产品宣传呢?
" i! ^7 j" |+ w7 _/ }用户问你:能用多久?; X) z. `: Y) V% T) ]$ F
你回答:这个说不好.要看你进水水质情况,您家里水的硬度多少?余氯呢?浊度呢?............
% J  G. z: M' w9 i8 u( M' x, S用户: ..............3 e5 U6 n7 k# q9 ^
你再说:都不知道啊?那我没法告诉你能用多久阿9 ]) A1 f& u" E* B. V3 H
+ z& Z3 g+ n5 ?: f, ]6 s. H/ a2 q你猜要是这么说,对于没有太多专业知识的用户来说,你能多久说清楚呢?人家有耐心听你说完吗?4 {% }) @2 C6 j6 h" B
用户真正关心的是你的产品到底起到了什么作用?起到了多大程度的作用?运营成本又多高?   对你那些专业知识根本不感兴趣8 k% E7 q0 m: k
对中国这么大这么复杂的水质环境,你有能力做到像韩国那样水质区域细致划分?还能像韩国那样先派人到每家取水样化验然后再确定吗?0 G; k$ @5 [1 g' a
做家用净水器不是做工程,量不一样,渠道不一样,营销模式也不一样,仅仅用技术角度去思考远远不够的.
发表于 2007-6-9 21:07 | 显示全部楼层
膜这种东西虽然原理简单,但使用的时候变数还是很多啊,有谁能真正保证啊!0 D+ z2 C7 H+ H8 e4 e9 I- Q
3 N2 v. W  ~) b& r* ]* N
厂家提供的寿命都是配制标准溶液进行试验,得出的寿命很理论的,真正的现场水质条件何止是复杂说的清,厂家在提供设计依据是也是很人性话的啊,还告诉你仅供参考,要根据以前类似现场数据对比,没有的,哈哈。。。就只有用着看了!!
4 i, ?: R1 s5 R0 M' o% w# @8 s0 T, ]& w
一家之言,也仅供参考,哈哈。。。
发表于 2007-6-16 12:11 | 显示全部楼层
原帖由 chinesezhou 于 2007-6-8 17:52 发表 : I+ F# W4 Z  E* b8 i
; K$ n4 X6 L5 i5 M/ n
, B0 G1 S. d2 ?& J
3 e+ j; ~2 S2 m& @  X/ z7 t  J这位兄弟可能站的角度不一样,如果你是生产厂家,你用什么方式在全国范围内进行产品宣传呢?  & L/ }6 ^1 B4 }" M# R0 D
用户问你:能用多久?
6 U2 e+ I: A( l6 T2 n4 G你回答:这个说不好.要看你进水水质情况,您家里水的硬度多少?余氯呢?浊度呢?............ ...
' y# L, _7 ?" N! k5 p. x' S! E
发表于 2007-6-17 22:08 | 显示全部楼层
北京水硬度一般都是多少8 P+ _' ^. z( p
发表于 2008-7-10 13:33 | 显示全部楼层
硬度160-700很多地方的硬度都不同.
发表于 2008-7-10 13:34 | 显示全部楼层
都是在工作中测量出来的.
发表于 2008-7-11 09:15 | 显示全部楼层
我来说说个人看法吧
单单使用滤芯的机器,只要不影响出水,可以用到水量明显减少时。
发表于 2008-8-16 16:36 | 显示全部楼层
有预处理,半年是肯定没问题的,个人用户一年换个嘛好了。
发表于 2008-8-16 17:03 | 显示全部楼层
我是ro外行.
$ p! V1 ^/ ]- ^9 r1 n4 s8 F1 b4 _0 t2 p  y- c' o8 ~" u
问一个弱弱的问题.
. O, r9 R7 S' C  B2 ]5 }, f7 }. }! F! @& j% C8 M9 J# e
Ro前置是指Ro本身自带的大t33还是指RO机之外再加上的前置过滤器?
发表于 2008-8-17 16:17 | 显示全部楼层
应该是自带的大t33
GMT+8, 2026-11-20 23:01 , Processed in 0.070251 second(s), 8 queries , Redis On.
