查看: 2439|回复: 4
斑竹请进来
发表于 2007-5-22 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在河南装了一套医用水处理,开始树脂缸是1354和255的控制头里面装了三袋树脂.但是再生后软水只能维持5个小时.然后又更换里1665的缸和268的控制头,里面加了六袋树脂.再生后软水可以维持14个小时,水硬度在10.5--15之间.水中的那些离子对树脂再生有影响.树脂中毒是那些离子对树脂有影响.请回复,谢谢!
发表于 2007-5-22 13:22 | 显示全部楼层
你的进水硬度太高了..你现在的情况应该是正常的
另外,你说的是产水时间,但是最好说说总的产水量.
 楼主| 发表于 2007-5-22 16:32 | 显示全部楼层
从硬度合格到硬度不合格超过30mg/l,一共流量大约12吨水!
发表于 2007-5-29 02:20 | 显示全部楼层
这个产水量是正常的.硬度太高了...
发表于 2007-5-29 10:17 | 显示全部楼层
楼主的原水的硬度太高了,你光更换控制器和树脂罐的大小是解决不了问题的
解决方法可以加高树脂罐,这样以相同的树脂填装量但树脂层加高了,水于树脂的接触时间相对增加了,一般可以达到出水标准,北京外国语大学就是和你的问题相同,这样解决的
还有一个方法就是造价增加了,可以采用二次软化,可以达到零硬度
GMT+8, 2026-11-20 22:52 , Processed in 0.049515 second(s), 4 queries , Redis On.
