查看: 4313|回复: 12
[进口产品] 请教255/460i的盐箱补水问题?
发表于 2007-6-13 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有255/460i的盐箱补水很少,是不是补水是跟盐量的调节有关系?我填加100L树脂在说明书中找不到所需耗盐量?
发表于 2007-6-13 14:26 | 显示全部楼层
255补水的时间是固定的,所以你如果想要补水量大一些,可以调节阀体右侧的补水调节盘,数字从3到19可调。出厂时指针是对着12的,你可以调到19。如果还是太少的话,说明你的系统压力太小。
 楼主| 发表于 2007-6-14 10:44 | 显示全部楼层
非常感谢!还想请教一下为什么美制和公制转换不了 呢?
发表于 2007-6-14 19:30 | 显示全部楼层
不知道你手上有没有460i的说明书,如果有的话,里面有一页是专门讲特殊设定的。如果没有,你就在这个网站上下载。
发表于 2007-6-20 13:57 | 显示全部楼层
盐箱补水问题
严重同意二楼意见!哈哈!!!
 楼主| 发表于 2007-6-20 21:28 | 显示全部楼层
但是我按照说明书上说的做了也没成功?是不是它本身就转化不了啊!
发表于 2007-6-21 11:51 | 显示全部楼层
有一个地方是专门设置单位的...要先设置这个地方...
发表于 2007-6-21 14:02 | 显示全部楼层
美制和公制转换
1.断电。
2.将TIME位置的短接片拔出,再插到A位置。
3.通电。
4.这时候就进入了第二层参数设定,将短接片拔出插回TIME位置。即设定为1是460控制器。
   再将短接片拔出插入HARDNESS位置。即设定为1为公制,0为美制。
 楼主| 发表于 2007-6-21 20:18 | 显示全部楼层
我真的试过了没好使?我听说是没有改进过来是这样么?
发表于 2007-6-22 10:07 | 显示全部楼层
在特殊设定时,你如果是已经将hardness一项改成1,那就说明你已经将单位变成公制了,然后重新设定hardnesst和 capacity。从显示器上是看不出来的呀。
 楼主| 发表于 2007-6-22 13:20 | 显示全部楼层
谢谢大家提供的帮助!在此表示深深的谢意
发表于 2007-8-24 15:56 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2007-11-27 17:06 | 显示全部楼层
你们的工作我们才能有新的资料。支持你的工作。
GMT+8, 2026-11-20 21:30 , Processed in 0.055117 second(s), 4 queries , Redis On.
