查看: 4062|回复: 8
[进口产品] 请教:系统待机时是否需要保持压力?
发表于 2007-6-19 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用阿图祖自动多路阀作为反渗透系统的预处理时,当设备处于待机状态时,预处理系统中是否要保持一定的压力的,如何保存?请各位指教!
发表于 2007-6-19 17:00 | 显示全部楼层
根据采用的阀门不同.对压力的要求也不一样...
一般说来.反渗透的预处理最好是保持一定的压力..
具体的实现方法得看你自己的系统的情况
 楼主| 发表于 2007-6-20 08:23 | 显示全部楼层
回复楼上
不知版主能否给我发一些关于此方面的流程图?比如预系统为5T/H的,使用AUTOTROL180的控制阀等。
 楼主| 发表于 2007-6-20 08:25 | 显示全部楼层
回复楼上
刚才忘了留我的联系方式,E-mail:wx@mapure.cn
发表于 2007-6-20 09:45 | 显示全部楼层
这种标准流程...还是让自己的技术人员来处理一下较好..
与采用什么阀门没关系的吧
发表于 2007-6-20 13:24 | 显示全部楼层
支持!顶一下。
发表于 2007-6-20 13:46 | 显示全部楼层
保持一定的压力
可以用压差开关控制原水增压泵来实现。
 楼主| 发表于 2007-7-19 14:20 | 显示全部楼层
谢谢各位了,只是我原来自己做了几个多路阀上行程开关的固定件,但效果不是很理想,所以想请教各位不知哪有配套的固定件买?
发表于 2007-7-26 20:37 | 显示全部楼层
请教:系统待机时是否需要保持压力?
其实不保持压力也可以,有一简单方法;你只需在每台控制器装一微动开关控制增压泵就行了。你保持压力的目的不就是为了让它启动反洗或再生时的需要吗?当然这样的方式必须是在原水箱有水或压力不足的情况下。
GMT+8, 2026-11-20 21:16 , Processed in 0.052918 second(s), 4 queries , Redis On.
