【怡口】软水机型号/尺寸
" m | {- `, d6 M【怡口】牌ESM11型/宽33+深44+高67 /CM
! X3 ?7 p* u+ ^% r<img src='http://homeimg.focus.cn/photo/2241464/ESM11.jpg' alt='ESM11' border='0' align='' >+ { i4 w- P: m8 h1 ?9 F
5 i" H: m- o% K* l【怡口】牌ESM15型/宽33+深44+高84 /CM0 Y7 H' |0 N6 B
$ u8 }3 p4 q t<img src='http://homeimg.focus.cn/photo/2241466/esm15.jpg' alt='ESM15' border='0' align='' ># G* a; J0 {& k2 j% q
$ W7 x0 {5 ~; ?' ]/ p0 m+ x: `【怡口】牌IRK38C型/宽41.9+深49.5+高119.4 /CM% b/ U7 U, t4 K( M u" m
7 d, n7 f1 i* `/ {$ l
<img src='http://homeimg.focus.cn/photo/2241468/IRK38c.jpg' alt='38C' border='0' align='' >; j. [7 g" @# `* W
3 P' C. v) S3 D* C' f& b1 y+ |【怡口】牌IRK27C型宽41.9+深49.5+高119.4 /CM
, k& `% w9 M4 f3 Z) |" S# y) R! @" V: n6 J' _" T2 i. h( ?
<img src='http://homeimg.focus.cn/photo/2241472/IRK27C.jpg' alt='27C' border='0' align='' >
9 N$ x4 p! i/ j, }6 K
W% U3 v& _6 s- w) c% T8 L【怡口】牌ESD518型/宽33+深45+高114 /CM
! |' [$ `% k$ n8 t+ k6 M" }$ g# h; a$ l) x$ T+ ^! s& x4 F3 V; S/ T
<img src='http://homeimg.focus.cn/photo/2241474/esd518.jpg' alt='ESD518' border='0' align='' >
, {4 r9 N0 {1 j) v7 E" b* X) l
$ d* U3 B: i) y4 X) ?【怡口】软水机在工作状态中,含有钙镁离子的水经过带钠离子的树脂时,钙镁离子取代钠离子而吸附在树脂上,' Q% d1 R+ j r# P* N1 m
含钠离子的水流出软水机而变成"软水",直至所有的树脂表面均被钙镁离子占据,不能再进行交换为止。
& Y, b b7 r7 S& D" e9 z, P软水机树脂的再生是用食盐(日晒盐)和水的稀溶液进行再生。
$ c8 N L! j5 l【怡口】软水机的产水、注水、吸盐、反洗等工作过程,完全由微电脑控制,全自动运转,无需专人操作。 采用先' m# {/ d' k* P7 q
进的涡轮量计精确计量软化水量,并把数据传入电脑以决定 # O0 r9 r9 ` T4 x6 i
9 O/ \0 g9 G- ?# f c" |
一.洗完的衣服,发板、发硬是什么原因?
1 f, z/ x4 ~4 l% v1 G( s由于水质硬度比较高,洗衣时大量的水碱会与洗涤剂发生作用形成皂垢,嵌入衣服纤维缝隙中,衣服晾干后就会造1 A0 _4 m4 B7 ~+ Z% T
成洗完的衣服发板、发硬。这也是不少消费者在洗衣过程中加入大量柔软剂,以期洗出的衣服松软一些的原因。 ) A# l f: V6 _: v+ H. a
如果使用软水洗衣不仅可以告别柔软剂,而且洗出的衣服蓬松柔软,颜色艳丽,还没有洗衣粉的味道。像四星、五
/ R, N: U& W+ V星级的饭店,不仅洗浴水是软水,而且洗衣房都是软水,当您看到饭店里蓬松柔软的浴巾就不会奇怪了。 8 N ^8 x9 u( Y& b4 T0 `
二.独立供暖、热水都是自己解决,水质有必要改善吗?
$ f# p; ]' U x& j7 F( }* q按规定,锅炉必须用软水,否则锅炉和循环管网内部就会结水垢,这样不但会降低供热效率,还有安全问题。锅炉
+ O3 j" d" _4 m% |) w( `内部水垢太厚而引起爆炸是常见的锅炉事故。 5 X3 ]* Z5 W0 E H
现在许多家居都有独立供暖,热水也自己解决,但大都忽视了水垢的问题;特别像别墅,水源大都是自备井,用地( {: n" O1 R' L3 D' _" N0 |
下水,水质较硬,水垢比较多。
% Z% M; K9 l/ V- j一旦独立供暖的锅炉内部结水垢,一方面是热效率降低的问题,更重要的是由此会带来安全隐患。 + j1 D8 b/ a! i- p& j
因此,独立供暖、热水都是自己解决的家居,水质更有必要改善。 / }5 s9 Q9 `' z- R5 t) ?. I* F
三..【怡口】软水机和别的软水机有什么区别? ) e6 l( u3 i* T# l3 x
现有的软水机主要分为:手动型、半自动型、机械全自动型、微电脑全自动型。手动型和半自动型需要人为操作,
! n; D F. V& ?使用起来相当麻烦,而且出水水质也不可靠。机械全自动型比较可靠、方便,但其再生方式一般分时间控制或流量8 D5 l, C2 U& n- \- r) D: A
控制,都有不同程度的缺陷。
$ r9 }3 F8 p9 e/ z世界第一品牌【怡口】软水机是微电脑控制,全自动运行、无须人工操作,是流量兼时间综合控制可以根据家居用; U; N3 E, K9 f7 p$ L* R
水规律来决定再生时间、再生用盐量和用水量,能在省盐、省水的条件下,随时提供合格的软水。其独有的逆流再
4 ?4 b# N4 ?2 C' W. r A; G7 N生技术,可以使再生更完全。
( b8 t4 ~) ], M9 z四.用高档卫浴设施,还用改善水质吗? 1 F# Z( P0 a, ^' v. B7 a* W
所谓高档卫浴设施,其中的一个特点就是表面光滑,有亮泽,性能优良。
$ ?& g0 M) C* H2 H像高级按摩浴缸、桑拿房等的水管路有些是比较细的。如果这些设施使用高硬度的水,不仅管路容易堵塞,而且表
6 ?. W* n/ }0 y r面很快失去亮丽的光泽;如果使用软水,那么这些设施使用中的问题就会彻底解决。像花洒喷头始终很冲,再也不' H9 r6 M- [ l. h" S n
会堵塞;不仅水管路不会堵塞,而且始终保持其原有的光泽。这就如同高档轿车一定要用高标号的汽油,高档卫浴% v$ g( h H+ Q% P
一定要使用好的水质 - ^# }; g, C0 W
五.根据什么来选择软水机型号? 8 Q9 n8 r$ z1 I1 a ~
选型主要依据是家庭的水质情况和用水量。通常房屋面积大,用水点越多,用水的量可能就六.如果您选择的型号过5 U7 q( H* O1 s0 Q
小,机器的疲劳程度就大,如同小马拉大车一样。所以建议您选择合适的机型 # ^2 [& K/ G5 e7 `8 S5 J9 d
怡口的特点:
! q& x" ^# l6 H% |/ B1 e* U8 Y" |1. 全自动控制阀:
% x+ U' W5 _0 V3 |3 O8 u好的软水机,至少应该采用全自动的控制阀,免除用户手动反洗的烦恼;
+ F; b* l0 \4 t2. 电脑双程序:( u& H, i& D' r7 r. n7 W# l
好的软水机,更应采用电脑化双程序控制技术(时间及流量双参数监控),有效防止市场上大多数单程序控制软水
" f8 c& y3 \3 t2 D/ m# w4 e+ |8 W机常常出现的出水水质不稳定及过量消耗水、电、盐的情况; p5 u0 j6 S2 g, h7 f+ e
3. 逆流再生:
) Y6 J3 a! I& A/ T好的软水机,应具备逆流再生技术,可确保确保树脂充分再生,确保最佳软水品质,比顺流再生技术省盐省水达50%0 B" [, g0 e; [4 I: G7 V1 `5 s0 r0 i
,并且有效的延长树脂寿命( g: L1 |9 J, U- ~. e: I+ v6 A8 g
4.高品质树脂:
, r3 U4 k6 f1 K/ T1 d: Y ?好的软水机,应选用高品质均粒树脂,交换能力强,不易破损,使用寿命长达30年以上,无需更换;
, w, P8 v% x. O" S5.石英砂底层:
- \ X0 L8 s" x/ |7 m3 E$ x好的软水机,应加设石英砂过滤层,使您家居用水达到净化、软化双重效果;! ^- N: |' H! p( y! @
6.进出水孔径:
# m4 R- m o; h好的软水机,进出水孔径应不小于1英寸,本产品全系列软水机进出水孔从1英寸到2英寸,可以满足全家居大流量生) G/ s* h+ R6 N) Q& W6 b" G6 q
活用水的需要。4 x3 e- b6 T# h2 {) f. a
7.双重加强式玻璃钢罐:1 m- ?" X" ?! S. q3 ^/ w
好的软水机应采用双重加强式玻璃钢罐,防渗漏,抗冲击,本产品内层为ABS卫生材质,外层玻璃纤维缠绕,并在罐
$ g( ~$ b5 {( k9 k领部位双层加厚,杜绝渗漏现象!/ u W# Z* o" Z. d9 _* v* j' t
8.设计与开发能力:好的软水机生产厂家,应能做到设计、生产一条龙,使软水机各部件整合性好,整机运行稳定5 d4 h6 M. W4 }
性更好;
; D- h1 [) A1 f' N1 C9.外观及尺寸:
( M. f6 A1 E, o5 h4 a( D好的软水机生产厂家,应为家庭用户提供多型号的产品,可以满足最小的摆放空间(仅占一格橱柜)到超大型别墅
( \8 N/ x B, \9 P$ h豪宅的不同需求;
7 w4 \: A1 x4 W. g& j10.品质保证:) x" a* p9 @9 c4 N. v& P
好的软水机生产厂家,应有多家世界级权威机构授予证书,可为用户提供最大的信心保证。: ]+ J1 W9 ]5 C& y! {" u
% k# \4 A. ?/ v# |6 e6 c2 y
电话咨询13366555240,武先生 |
