查看: 5898|回复: 10
[进口产品] 12吨/小时的软化水,请问用180/450,480D微电脑控制器的好还是用麦能/962的好?
发表于 2007-6-28 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一客户需用12吨/小时的软化水,请问用180/450,480D微电脑控制器的好还是用麦能/962的好(采用一用一备),请指教
发表于 2007-6-28 15:35 | 显示全部楼层
180没有那么高的水压要求,麦能有要保证3公斤。
 楼主| 发表于 2007-6-28 15:41 | 显示全部楼层
请教
斑竹,谢谢您的及时回复,用180侧装和顶装那一个好些,另外电磁阀装在出水口多远, 谢谢
发表于 2007-6-29 09:57 | 显示全部楼层
顶装和侧装取决于您的安装方式,没有性能区别!
电磁阀离开阀体最好在2米以内,因为原配的电磁阀线就只有2米左右。
发表于 2007-6-30 18:27 | 显示全部楼层
按照阿图祖的产品手册上,顶装和侧装在产水量上是有区别的。没做过具体试验。
发表于 2007-7-2 14:08 | 显示全部楼层
顶装:由于中心管等原因,
运行阻力大,出水受到一定的限制,但安装比较方便!造价便宜点!操作费点劲,要登高!侧装:由于是上进下出,只要管道配置的合理,阻力小些!如能使用带发蓝的罐口,日后维修会非常方便,但下出口有时由于罐体质量问题和安装的问题,会有漏水的可能,所以,在安装完毕后,应先试水,后装树脂!不知给位高僧有何指教!?
 楼主| 发表于 2007-7-2 14:44 | 显示全部楼层
huifu
谢了
发表于 2007-7-4 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 zwd000002 于 2007-7-2 14:08 发表
运行阻力大,出水受到一定的限制,但安装比较方便!造价便宜点!操作费点劲,要登高!侧装:由于是上进下出,只要管道配置的合理,阻力小些!如能使用带发蓝的罐口,日后维修会非常方便,但下出口有时由于罐体质量问题和安装 ...
这种安装方式都是较标准的罗..没有特殊的方式可以更省的....
技术为主..
发表于 2011-12-3 19:27 | 显示全部楼层
顶装:由于中心管等原因,
同意
发表于 2011-12-14 21:39 | 显示全部楼层
我靠!这个帖子都几年了!您还给翻出来!您是哪位呀!这么认真!
发表于 2012-6-29 06:59 | 显示全部楼层
d\顶装造价低压、呀
GMT+8, 2026-11-20 19:34 , Processed in 0.056187 second(s), 4 queries , Redis On.
