查看: 3234|回复: 9
[进口产品] 软化水出水很咸
发表于 2007-7-4 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新起用962TC自动头控制软水处理器,直径400的单罐.第一次再生结束,出水带有咸味,是不是快洗不够,或是其他的问题,敢问各位能士指点指点小弟,或提供输入参数让小弟参考参考.小弟初次涉足软水处理,谢谢
 楼主| 发表于 2007-7-4 17:56 | 显示全部楼层
求助..........求助................求助................
发表于 2007-7-4 23:13 | 显示全部楼层
什么阀没说清,几句话说不清,先减一些盐量试试
 楼主| 发表于 2007-7-4 23:22 | 显示全部楼层
是278的
发表于 2007-7-5 17:02 | 显示全部楼层
加大慢洗时间,
发表于 2007-7-7 20:35 | 显示全部楼层
减少盐水量
发表于 2007-7-23 14:15 | 显示全部楼层
盲目减少盐水量不好吧?
我看最稳妥的办法就是加大慢洗时间
发表于 2007-7-23 14:29 | 显示全部楼层
楼举,你敢发到阿图祖专柜去不?
发表于 2007-7-23 16:51 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的帖子放错地方了。962tc的控制器,可以单独设置慢洗时间和快洗时间,适当加长时间就行了。
发表于 2007-7-24 14:01 | 显示全部楼层
软化水出水很咸
哥们!你的帖子放的位置不对,你可能是盐箱注水过多致使吸盐时间太长因而缩短了置换慢冲洗时间造成的.你减少盐水注入量,增加慢冲洗时间,正洗15分钟试试看.
GMT+8, 2026-11-20 23:45 , Processed in 0.052510 second(s), 4 queries , Redis On.
