查看: 5141|回复: 14
请教 家用净水器怎样验收
发表于 2007-7-8 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我购买并安装了一台立升5AD超滤家用净水器(净水流量为1000L/H)和立升超滤伴侣,装好后,净水口的水是有了,流量也够大,但是 我怎么能知道,这水是不是合格的净化水呢?: }- v) ?# U! l3 G
家用净水器要不要验收?应当怎样验收安装完毕的家用净水器?有合理的验收指标和方法吗?, t! [1 h0 y. d1 ^
我在网上也没有搜索到满意的结果.
# i; V8 ?& x9 {) @! K  j哪位专家能帮帮我.先谢谢了
发表于 2007-7-12 12:16 | 显示全部楼层
最简单的是买一只手持式的TDS笔.厂家来装的时候应该是安装人员带这东西的..
2 a- e5 b' H# C* c6 v5 Z3 |7 P" k7 `( U
到时测量一下出水的TDS.应该在10以下..最高不能超过20
发表于 2007-7-12 13:05 | 显示全部楼层
超滤又不能除硬度,拿TDS笔能测什么??只有纯水产品才能用TDS笔测.2 u4 Z/ W( D3 \# P1 j6 y
; t  u" l. J+ L
合格的净化水标准根本就没有呢.至少国家标准还没完成呢.现在新的自来水标准倒是有了.1 E3 n1 d% k# h/ ?1 b3 _0 o" s
' v" _7 `2 T9 x5 f2 P
您只要确定经过超滤后的水质比进水有了显著提高,就可以认为这个机器是好的了.
发表于 2007-7-13 13:39 | 显示全部楼层
市场上销售的家用净水器一般都拿到了卫生部的检测报告和批文,出来的水都能达到直饮标准.如果你对出水的品质还有怀疑,只能通过专业的检测机构来进行检测了,不过费用都挺高的.
 楼主| 发表于 2007-7-16 13:18 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导.
) [6 \8 @9 y: L/ o% z看来只能用外观来检查了:
, b3 b2 R0 Y5 X9 _8 \1,比较净化过的水与自来水源水的色泽,差别不很明显,但与排出的废水在色泽上的差别很明显,废水发黄且浑浊.也只能以此来证明,超滤净水器是有效了./ I9 }) P) p6 a4 r/ z7 V# }3 I
2,试用PH试纸测试,也稍有差别___净水比废水稍稍更偏碱性些,似乎也是水质更好了.
7 U. C4 O% g2 S" ^看来再用更严格的方法进行定量是没必要的了.6 V4 C1 R& Q, r, S  l+ ~2 @
用毛细超滤法制造的水,出水流量大,使用起来很舒服.分出一路再加一级超滤伴侣,出来的水更纯净,口感也好,虽然流量小,但只供直饮,足够了.# w$ g) U/ ]! G' q+ h" J( K
我感到,RO反渗透/弱电解水/五级过滤器等方法制造的水,供直饮可以,但家庭厨房用并不合适.. G2 }9 `* k  W* S  k! K
南方城市多用地表水做自来水水源,水质较软,也不必担心重金属问题,大流量的超滤净水器是比较合适的选择.8 T& ~7 z! W2 ?  S3 L. M
这是我老头自己的观点,为此,最后装了一台立升5AD+伴侣./ d) H% Y3 v& R2 g" m! U* Q, Q8 U7 f
最后验收的问题也就这样吧., P/ N4 _/ D* v$ A0 ^: V
谢谢各位.
9 g9 J+ \$ |: O/ N- c4 D1 ?$ l8 l1 R2 \
[ 本帖最后由 cui60 于 2007-7-16 13:35 编辑 ]
发表于 2007-7-16 17:47 | 显示全部楼层
楼主是个好用户啊,还过来反馈一下使用心得.赞一个2 w6 P: n* s9 ^9 u1 u  X
% ^8 V+ W) y& ]& v. F其实超滤遇到的最大问题还是他自身的污染问题.特别是一段时间不用以后,很可能出来的水就什么都不达标了.
# h( {# D/ y4 C8 m5 p# A6 ^& p+ s. o; j3 j6 m4 R
地表水和重金属多少之间有必然的关联么??
 楼主| 发表于 2007-7-16 22:14 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2007-7-16 17:47 发表 3 V/ l; X% z* X8 L. m0 ]4 D! ]
楼主是个好用户啊,还过来反馈一下使用心得.赞一个5 F9 C- r  p4 N& a0 C
3 w- y1 [. }" M% }) G其实超滤遇到的最大问题还是他自身的污染问题.特别是一段时间不用以后,很可能出来的水就什么都不达标了.6 n+ M/ Q6 b( {: B2 D
6 N1 A' Q% `. i7 g7 g9 Q
$ I0 ?3 W9 B. u* M1 K6 X+ K! W
; x. ~/ L, z1 W& i
我的意思是,地表水比地下水软,同水的硬度有关联,当然同重金属并无必然的关联.
* ?9 J+ q1 A; s8 E我曾查看了饮用水卫生标准新国标,并同WHO的饮用水水质标准(第二版)进行了比较,两标准对重金属的限制是基本相当的,0 `- E- r/ B9 ~6 d3 `8 o
按照标准,我国城市自来水,特别是大城市的自来水的重金属污染应当不是问题,没有必要在家用净水器中对重金属再进行特别处理,当然,这是以自来水达标为前提的.
$ i: b9 L* V0 N7 a, p) a) t/ B/ s1 G管路/储水水箱/增压水塔等一般也不会造成严重的重金属污染吧.4 w4 X& v' ^8 j+ j$ e
不知这种看法妥当否?
- _: u1 f2 E5 [2 A2 }我还觉得,家用水的净化也要适当要求,太过份了,也不一定是科学的,人不可能生活在真空中啊.
& D$ {* A& _# T& X3 e. L: i9 h. l2 a我是个早已退休的老人,说错了请原谅.
发表于 2007-11-9 11:02 | 显示全部楼层
一个做中空超滤膜配方的
超滤一般的截留分子量是5000~10万,也就是说超过此分子量大小的基本可以截留,做出来最大孔径是0.1微米平均孔径约0.01微米。细菌截留率大于99%。能去浊度、悬浮物铁锈等,不能去重金属、硬度等无机离子和余氯等低分子有机物。但目前家用超滤有一个缺点,太考虑外观、安装使用方便,出水口没有设计在最底端,运行后就会有一截死水区基本不流动,会成为细菌繁殖的温床。
1 @/ c2 l0 D" Z  o家用验收比较困难,对比过滤前后水澄清是否有区别。超滤适合水质较差的地区,对合格自来水的处理有些多余。
发表于 2007-11-11 12:41 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2007-7-12 13:05 发表 . C. L7 y1 r4 `/ b5 U) _0 E6 A. X
* V  c; K# @2 N4 Z5 i" u" j& N0 k1 [2 b$ `8 U
合格的净化水标准根本就没有呢.至少国家标准还没完成呢.现在新的自来水标准倒是有了.) s" n/ X$ M0 p. S
- Z: c2 q8 j# D  u
您只要确定经过超滤后的水质比进水有了显著提高,就可以认 ...
+ O+ ~/ ^/ U+ @
% s- L- u9 {+ ?同意!
发表于 2007-11-13 15:05 | 显示全部楼层
家用的净水标准还没有,不过可参照建设部的《CJ94-2005饮用净水标准》或《管道直饮水标准》,超滤对肉眼可见的浊度,色度去除率可以,但细菌的话实际操作中很难控制,因为很多厂家都是死端过滤,容易滋生细菌
饮用净水标准CJ94-2005.pdf
92.8 KB, 下载次数: 6261
发表于 2007-11-13 16:04 | 显示全部楼层
真搞不懂.饮用水标准为啥建设部出来出标准,而不是由卫生部出来出标准.+ D& n* N/ f; _+ o# l
/ Q3 K' D& m2 j起码也是质检总局出来鉴定一下啊.- A, e/ @, @# B
: o+ h1 D9 H& J( P: w
新出来的自来水标准也比这个标准严格的多了
发表于 2007-11-13 16:13 | 显示全部楼层
新出来的自来水标准肯定没有这个标准高,从细菌总数,色度,浊度,硬度,TDS, 铁,锰,COD对比看都可以看出净水标准要求更高
发表于 2007-11-26 10:23 | 显示全部楼层
超滤只能肉眼看看了,拿去检测的话费用有些高的!
发表于 2007-12-7 16:22 | 显示全部楼层
可以让和安装公司商量,到有资质的水质检测公司作水质检测啊。这样安全,而且对厂家和你都有好处,费用可以这样来。如一切符合饮用水国标,双方各付一半,如有不合格的指标,由厂家付水质检测全部费用。当然,水的指标也不用国标中的都检测。几个关键指标要检测:如:浊度,电导率,PH,余氯,细菌,大肠菌群,铁等,要记得作净水器的进水和出水的两个水样的对比。
发表于 2007-12-7 17:01 | 显示全部楼层
楼上漏了COD
) |  V* R. v; R/ E- c% o
% Q/ e3 r" t5 E4 n& y7 W% X" p最重要的一项了
GMT+8, 2026-11-20 21:45 , Processed in 0.076076 second(s), 8 queries , Redis On.
