查看: 7961|回复: 14
[工业及商业净水] 关于阻垢器!谁了解啊
发表于 2007-7-21 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正是装修季节,有很多业主朋友选择阻垢器,我不太了解这种东东,不知道和软水机之类的有何区别?有明白的朋友吗?这东东真能起到作用吗?
' l* L7 m: N5 t7 V; d
5 [% u2 Y2 u( g! U* c
家用管洁处理器:5 {  }8 `: s* ]3 _
  * [! D/ Z0 T% X0 C9 z
对于家庭和小型热水设备:热水器、开水器、咖啡机、制冰机和熨衣机等,结垢问题非常明显,采用小型的阻垢器后可以有效的解决问题。
& V  u3 W+ x! l1 @8 t$ d( w8 `8 z+ f5 ]$ A
  我们开发的管洁水质处理器,可以用于家庭热水器等家用电器的防垢保护上,特别是即热式的和电加热方式的。目前在北京很多小区和家庭中使用,效果明显。
' G- Q7 _1 q- L- Z* D
) X* X% Q. J4 m" m# U  该产品在北京的医院和机关,写字楼中的实用例子很多。目前我们开发了多种规格的小型阻垢器,适用于日用水量10吨以内的热水设备。
  p6 N6 ?6 I+ }+ Q* M
    该产品还可以用在膜前,保护膜不会因为水的硬度造成的垢堵塞。7 r9 E3 O' }) j! D, Z- V% J- g
) d" l( V0 a" {! E, l1 W0 A6 \  在热水用具上使用时,不但可以节省大量的能源消耗,也大大降低了维修工作量,提高加热棒的使用寿命,只要少更换一次加热棒的费用,就可以购买一台阻垢器,对于一台小型热水设备全年的消耗费用不高,远远小于由于结垢造成的能耗损失和维修费用。% g* ^6 |( R8 O: p4 q
6 E' D* r& ]! ~  q6 Y
  由于人们对饮水安全的重视,饮水处理已经由片面的纯净水宣传转向洁净水,提倡喝有硬度的水。有硬度的水有结垢问题,用管洁处理器,可以有效的解决问题。% T. ]( C$ l" E' ~/ B( h! T! r; b
, k$ d! R3 e+ U
  该产品的适用范围很广,全国的市场潜力很大,特别是北方地区水质偏硬的地方。
发表于 2007-7-21 19:54 | 显示全部楼层
那阻垢器的工作原理是怎样的呢,能够起到效果吗.能否简单的介绍一下
发表于 2007-7-22 20:39 | 显示全部楼层
回复 #1 水姑娘 的帖子
有点广告的嫌疑。离子交换软化法:祛除液体中的钙离子、镁离子或降低钙离子和镁离子在液体中的浓度。阻垢一般情况下不降低液体中的钙镁浓度,液体中的硬度没有发生变化。阻垢的投加料一般是硅磷晶、聚磷酸盐等,最重要的是投加料投放的控制量,一般一个立方米液体中投加量只有几克,但这个量很难控制,它需要均匀的释放到液体中,尤其在生活饮用水中更需要精确。还有是否能达到食品级?个人观点
发表于 2007-7-23 08:51 | 显示全部楼层
回复 #3 西南露 的帖子
你真厉害!
发表于 2007-7-24 09:32 | 显示全部楼层
嗯...有很明显的广告嫌疑..移走
发表于 2007-7-24 10:36 | 显示全部楼层
阻垢机理:阻垢剂的官能团对水垢成分,阳离子具有螯合力,封锁阳离子,
2 {$ [% x7 N! v+ ]/ a5 ^                抑制其与阴离子的反应而防止结垢,同时,阻垢剂对晶核和晶   8 Z% x  u/ g- h9 Z, C
                体的活性点有特殊吸附能力,抑制其生长,故只需投加较低浓    2 J$ W1 C( `" t7 @" v) [- q
                度就能显示出效果。阻垢剂的这种化学计算当量作用,称为低
! p' D$ u) ^0 y4 F6 s                限效应。
( S) |, J2 h. J$ Z4 @( }3 K8 W: n0 Y: ^聚磷酸盐的防腐阻垢作用* p$ t6 P# h, Q' X! k
(1)防腐:
( \- y7 j" n( ]3 o) A( Q+ m    聚磷酸盐对铁离子封闭作用和分散作用。5 i/ Z' X7 ^) c8 u* k6 ]+ j
    即使投加低浓度的聚磷酸盐,也能封闭铁离子,同时也有使沉淀物分散的能力。在中性水中,铁与溶解氧反应,生成氢氧化亚铁[Fe(OH)2],在溶解氧存在的条件下,氢氧化亚铁继续反应,变成氢氧化铁[Fe(OH)3]。此外,氢氧化铁由于温度条件等原因,会变成氧化铁[Fe2O3•nH2O]。
1 L& q- n0 L9 \! W聚磷酸盐能封闭封闭亚铁离子[Fe2+]如下图
) Z' d8 D6 k' o/ B9 X3 e                        О   О
# k" _# t. k: o7 X- u                        ‖   ‖) q1 c+ J0 |- I2 X
           -----О-P-О-P-О----         ! Q2 s/ N& X$ L' V& }: G0 m- [
& Y4 D3 }" Z& r6 _& p, G/ A% c                    О   О, q$ e# T% `+ y# z0 f
                         ↘ ↙: ]3 ~5 ~/ S. {) X: j7 }% |
                           Mn+
+ G6 e: L' T  [( ]                                         (Fe2+)         o. {) X% Z7 d
7 {$ W- @# L6 y( ]. v, V- T                        О   О
7 s& @* S! r" ?: C* b                        |    |
/ S7 e. N) ~  k, k- Z               -----О-P-О-P-О---- 1 c% o& }9 i5 t/ X6 G
                        ‖   ‖" c4 r% P; \% G! Y( h* T
                        О   О+ M; q% S5 l+ C1 E9 P
    阻碍向氢氧化铁的转移,可以防止“赤水”的发生,同时可使氢氧化铁、氧化铁等微粒保持在分散状态。; X' u0 o  [* Z: J  x3 K7 e
此外,聚磷酸盐有分散作用,可以分解软的铁锈。这种现象表明,在实际设备上,开始投加聚磷酸盐后,“赤水”现象暂时变得剧烈,而由于投加聚磷酸盐后,水锈生成也减少了。; y. `1 @3 {& f7 \# Z
聚磷酸盐与水中钙离子等二价金属离子反应,由于在金属表面形成磷酸钙等的沉淀膜起缓蚀作用。因此,要使聚磷酸盐发挥较好的缓蚀作用,水中要有一定的Ca2+离子。此外,水中还需一定溶解氧存在。因为如果水中不含溶解氧,水中的聚磷酸盐要与铁形成可溶性的络合物而促进腐蚀。反之,若有一定的溶解氧,则聚磷酸盐可形成含有氧化物的保护膜。) X  Q0 v; u. ?+ i2 {
在饮用水系统中,聚磷酸盐投加浓度在ppm,对已经发生“赤水”的系统,初期投加的浓度稍高(ppm)。经一周时间左右,看不到赤水现象,加药量适当降低。9 r7 f+ z- P: I& Y' g
(二)        阻垢:
9 Y9 e4 O( k7 W1 k" n; A以往有人对聚磷酸盐的阻垢作用作过实验,其结果表明,几mg/l的聚磷酸盐就能防止几百mg/l的碳酸钙沉淀析出。这种利用微量聚磷酸盐防止水垢析出的方法,称之为“临界值”。
% {3 l2 G/ w" g$ f聚磷酸盐的阻垢机理可能存在如下几个方面:
, s; y3 P9 p; q! C认为使聚磷酸盐在水中生成的长链阴离子容易吸附在微小的碳酸钙晶粒上,同时这种阴离子易于和Ca2+发生离子置换,这种置换发生在分散于水中的全部钙离子层上,从而防止了碳酸钙的析出。# @6 _- V; G6 v7 N5 A
认为微量聚磷酸盐抑制和干扰了碳酸钙晶体的正常生长,使晶体在生长过程中被歪扭,从而使晶体长不大,不能沉积形成水垢而分散于水溶液中。( U/ c' d  ~. {& E
认为少量的聚磷酸盐有效地控制晶核的形成速度,从而有效地阻止碳酸钙等的沉淀。* \' s# K3 D; N* G) {
聚磷酸盐还可以和附在管壁上的Ca2+和Fe2+形成络合或螯合离子,然后在借布朗运动或水流作用重新把管壁上的这些物质分散到水中。
发表于 2007-8-3 11:28 | 显示全部楼层
不错,我第一次听说,我还以为是阻垢剂呢。
发表于 2007-11-29 14:35 | 显示全部楼层
一看就知道是归丽精,也就是聚硅磷酸盐,可以起到防止产生水垢的功能.可以食用
发表于 2007-12-4 15:57 | 显示全部楼层
效果真的很好吗?期待!!
发表于 2007-12-6 19:02 | 显示全部楼层
老崔呀!磷酸盐 很早就用于软化水处理上了咱那边以前生产的被膜水处理器装填的就是这玩意.他们不过是换了一下容器,外观好看些而已>
发表于 2007-12-10 21:16 | 显示全部楼层
原来是这玩意啊!!没什么兴趣了,这绝对是不换汤药,换换药罐子就是了!!
发表于 2007-12-17 11:15 | 显示全部楼层
看来小型水处理上还是挺有市场的啊
发表于 2007-12-28 11:16 | 显示全部楼层
阻垢器,洁灵精,水质星,归丽晶
(1)防腐:
8 D' t; [, F& n4 m    聚磷酸盐对铁离子封闭作用和分散作用。/ Y9 X% |5 d/ x( h4 R4 h: [
    即使投加低浓度的聚磷酸盐,也能封闭铁离子,同时也有使沉淀物分散的能力。在中性水中,铁与溶解氧反应,生成氢氧化亚铁[Fe(OH)2],在溶解氧存在的条件下,氢氧化亚铁继续反应,变成氢氧化铁[Fe(OH)3]。此外,氢氧化铁由于温度条件等原因,会变成氧化铁[Fe2O3•nH2O]。$ w1 R5 i' l; i" E& A
  q1 t9 A. Y, x2 \                        О   О
$ `! T, U3 u% h                        ‖   ‖
7 {% \3 U3 A. d, V           -----О-P-О-P-О----
. n9 a5 M% d/ B2 y                    |    |
; v4 N& \# t6 o5 S0 W8 K                    О   О. J* c/ B0 ]( U4 M
                         ↘ ↙6 B: o5 \" \" c) \
                           Mn+ ! c2 N  f" }/ e5 e! y
                                         (Fe2+)       9 V8 Y4 @  d2 e
                         ↗ ↖9 p+ C& [1 u: o" A  g0 j
                        О   О( S( h1 K1 y: F, U& S3 L6 F
( Y2 k# A) ~+ {5 F               -----О-P-О-P-О---- ( V: j0 L1 [3 {+ W+ B$ D
                        ‖   ‖& f3 w/ P8 s8 @
                        О   О9 e9 ?  S2 R' ?' k* B  H, h5 y* Z1 P
( l: ]$ Y- Q. L此外,聚磷酸盐有分散作用,可以分解软的铁锈。这种现象表明,在实际设备上,开始投加聚磷酸盐后,“赤水”现象暂时变得剧烈,而由于投加聚磷酸盐后,水锈生成也减少了。
. P3 C+ s5 t# |$ k+ Z聚磷酸盐与水中钙离子等二价金属离子反应,由于在金属表面形成磷酸钙等的沉淀膜起缓蚀作用。因此,要使聚磷酸盐发挥较好的缓蚀作用,水中要有一定的Ca2+离子。此外,水中还需一定溶解氧存在。因为如果水中不含溶解氧,水中的聚磷酸盐要与铁形成可溶性的络合物而促进腐蚀。反之,若有一定的溶解氧,则聚磷酸盐可形成含有氧化物的保护膜。1 v. n- H9 P/ c; v0 [) H4 D5 |' I
! d; H& y2 A1 H# M, o& r: V(二)        阻垢:5 K' X+ X' Z2 \8 A0 s
以往有人对聚磷酸盐的阻垢作用作过实验,其结果表明,几mg/l的聚磷酸盐就能防止几百mg/l的碳酸钙沉淀析出。这种利用微量聚磷酸盐防止水垢析出的方法,称之为“临界值”。, h  C$ j' s3 Z3 o" i
6 Y$ B2 i$ `  B3 {认为使聚磷酸盐在水中生成的长链阴离子容易吸附在微小的碳酸钙晶粒上,同时这种阴离子易于和Ca2+发生离子置换,这种置换发生在分散于水中的全部钙离子层上,从而防止了碳酸钙的析出。
8 [$ C* [7 a: v% r# B5 H9 u9 T! t认为微量聚磷酸盐抑制和干扰了碳酸钙晶体的正常生长,使晶体在生长过程中被歪扭,从而使晶体长不大,不能沉积形成水垢而分散于水溶液中。
4 B) j' n9 u2 T( z) L- E8 q4 U认为少量的聚磷酸盐有效地控制晶核的形成速度,从而有效地阻止碳酸钙等的沉淀。% w: _& Q3 W! ]9 g
发表于 2008-7-13 00:07 | 显示全部楼层
换汤不换药、药到病除!
发表于 2008-7-13 10:18 | 显示全部楼层
有这么好的事.学习..
GMT+8, 2026-11-26 06:23 , Processed in 0.064503 second(s), 7 queries , Redis On.
