查看: 3540|回复: 4
[进口产品] 2750控制器的活塞被异物卡住了,清除异物后,有时候不吸盐,请各位帮忙分析分析
发表于 2007-7-29 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2750控制器的活塞被异物卡住了,活塞的保护漆被划了一道,清除异物后,有时候不能盐箱补水,请各位帮忙分析分析
发表于 2007-7-30 09:40 | 显示全部楼层
保护漆被划并不影响工作步骤
你里面的格栅密封圈都是好的,如果活塞只是花了,工作步骤应该都是正常的,你仔细看看是否其余三个步骤反洗,吸盐,正洗也正常?
发表于 2007-7-30 11:08 | 显示全部楼层
在吸盐和盐箱补水这两个程序进行时,凸轮是否能压到射流器连杆上,并拉动射流器活塞进行动作?
 楼主| 发表于 2007-7-30 17:27 | 显示全部楼层
好的,该天我去现场看看,谢谢
发表于 2007-8-9 15:17 | 显示全部楼层
下次安装时``进水管上安装个Y型过滤器就OK了
不吸盐  应该不是很难解决的哈
GMT+8, 2026-11-1 01:30 , Processed in 0.048959 second(s), 5 queries , Redis On.
