查看: 5669|回复: 17
[进口产品] !5600SE设置问题. 急!!
发表于 2007-7-30 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
5600SE说明书上说控制阀编设置是:1同时按向上向下键5秒以上,进入设置,设置中最先显示是处理水量,按向上向下键改变每次再生前软水机可产出的软水量,(单位是加仑).2按下循环键,显示设定再生时间,按向上向下键改变再生开始时间,出厂设定凌晨两点.3按下循环键,显示再生间隔天数,按向上向下键设定再生间隔最大天数.
我有四台5600SE流量型的,同时按向上向下键5秒以上,进入设置中,首先显示处理水量,按向上向下键最大设9999加仑,最小1加仑.再按循环键,不显示再生时间,而进入再生间隔时间设置,按向上向下键,可设为AOFF和A--1到A-99.
问:是流量型,那么就应该无需设定再生间隔时间吧,是否应将再生间隔时间设为AOFF?
  即时再生型,就无需有设定再生时间这一步对吧?
发表于 2007-12-20 13:38 | 显示全部楼层
answer
你自己说的很对啊,按你自己的设定就可以了!
即时再生型是没有再生时间设定的
发表于 2007-12-20 15:52 | 显示全部楼层
[A—]用于设置控制制器再生间隔天数,如果在流量即时模式设定了该项,在间隔天数达到设定值后,控制阀按照最近一次再生的时刻进行再生。在时间延时模式和流量延时模式中,将在按照预先设定的再生时刻进行再生。
发表于 2007-12-20 20:25 | 显示全部楼层
看起来你还没有进入主程序
看起来你还没有进入主程序,时间要调整到12:01
发表于 2007-12-20 23:25 | 显示全部楼层
调整为12:01分后,同时按住上下键5秒钟期间,12;01不能变动,否则说明你没有同时按下,或者是没有同时按住。
发表于 2007-12-21 21:55 | 显示全部楼层
难道他忘记12.01不可能把
呵呵 我乱想的  前辈在呀 呵呵
发表于 2007-12-22 12:01 | 显示全部楼层
你仔细读下他的帖子,
就明白了。
发表于 2007-12-22 15:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
时间设定的不对,应该是下午12:01分。
发表于 2007-12-22 16:44 | 显示全部楼层
第一部就晕了,太急了吧!
发表于 2007-12-24 11:42 | 显示全部楼层
是啊!
不过看他不是12:01的问题
当时间不是12:01的情况下还能进入设置程序吗?
发表于 2008-5-12 09:43 | 显示全部楼层
时间不对只有在非1201时会出现你这种情况.这是简单设定程序.
发表于 2009-4-7 16:59 | 显示全部楼层
我认为楼主在忽悠大家
发表于 2009-4-23 12:45 | 显示全部楼层
忽悠大家可不好啊
发表于 2009-8-3 09:38 | 显示全部楼层
关于流量即时型,时间是没什么用的,无论您当时输入任何数值,因为是流量即时,系统会忽略你输入的时间。3200NT也是这样,所以,不用担心。
发表于 2009-8-3 09:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-3 11:33 | 显示全部楼层
支持
发表于 2010-4-29 10:31 | 显示全部楼层
你选的流量延时不吧
发表于 2010-4-30 16:56 | 显示全部楼层
5600se和5000se的设置一样吗?
GMT+8, 2026-11-20 21:30 , Processed in 0.060555 second(s), 6 queries , Redis On.
