查看: 2871|回复: 4
[进口产品] 268/440齿轮损坏
发表于 2007-8-1 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助:268/440,进水压力0.4MPa,与马达齿轮相咬合的黑色齿轮,不到一个月内损坏了两个。搞不清楚是什么原因呀!请各位大侠帮忙呀!
发表于 2007-8-1 10:26 | 显示全部楼层
268/440i的面板里一共有三个黑色齿轮,你说的与电机相连的齿轮编号应该是:420A4(和带动时间盘的黑色齿轮是一样的),另一个与程序钮相连的齿轮编号为420A44(通常这一个会先破损)。
一般来讲,当凸轮杆的旋转负荷过大时,容易引起齿轮破损。也就是说进水压力过大、阀门片两端压差过大、罐体内有空气等原因会引起这样的事。另外,经常带电手动再生也是原因之一。
[ 本帖最后由 bear.wu 于 2007-8-1 10:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-1 11:49 | 显示全部楼层
请问有没有什么好的解决办法?
发表于 2007-8-1 13:46 | 显示全部楼层
如果你的系统允许,最好就是降低入水口的压力。为了避免吸入空气,盐箱里最好配备空气止回阀。
 楼主| 发表于 2007-8-2 12:19 | 显示全部楼层
好的,先行谢过了。
GMT+8, 2026-11-20 23:45 , Processed in 0.054585 second(s), 4 queries , Redis On.
