查看: 4162|回复: 14
煤矿高硬度水如何软化?
发表于 2007-8-2 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我们这有一个煤矿上的中央空调,循环水需要软化,出水指标按热水锅炉标准。原水硬度在1600mg/L,原来上了一套FLECK2750时间型的,产水量4t/h,但是在再生时有硬水,所以水质不合格。后来设计院说上一套流量型的吧,单头双罐,交替再生就没事了,结果流量型9000的安上后,出水水质还不如从前呢,请问是怎么回事?该怎么解决?小弟先谢过了!
发表于 2007-8-2 17:17 | 显示全部楼层
说说你的配置,这么高的硬度,流速设计与低硬度是不同的.最好二级串联!
发表于 2007-8-2 17:19 | 显示全部楼层
QQ:313121206
 楼主| 发表于 2007-8-2 17:23 | 显示全部楼层
谢谢老兄的及时回复。我们对这个不懂,按设计院的要求定的设备,设计院的他也不是很懂,当初就没有考虑原水硬度问题,现在配的是400MM的树脂罐2个,各装6袋树脂,机头是9000型的,现在出水达到1104,郁闷死了
[ 本帖最后由 大智若愚 于 2007-8-2 17:25 编辑 ]
发表于 2007-8-3 16:25 | 显示全部楼层
你需要做如下工作:
1.测一下水的碱度.
2.换罐;按你提供的硬度,交换树脂的填充高度应该不小于2.5米.
3.在此硬度下不应该选用FLECK阀,
4.你是外行建议你多看些有关方面的书,或设计手册.
发表于 2007-8-6 18:37 | 显示全部楼层
硬度太高、树脂量太少
建议先脱盐、再软化。
发表于 2007-8-7 21:55 | 显示全部楼层
上阴阳床吧
发表于 2007-8-9 15:19 | 显示全部楼层
上个RO+软化吧
 楼主| 发表于 2007-8-18 08:58 | 显示全部楼层
谢谢诸位的回复。二级串联已经试过了,是不行的,主要原因就是一级软化后的水中含盐量大,到了二级后钠离子含量增加,水质还是不合格
发表于 2007-8-19 13:18 | 显示全部楼层
别用9000...换AUTOTROL的看看...
发表于 2007-9-5 15:50 | 显示全部楼层
直接RO+软化
就OK了
发表于 2007-9-5 16:10 | 显示全部楼层
原帖由 天河水一滴 于 2007-8-3 16:25 发表
你需要做如下工作:
1.测一下水的碱度.
3.在此硬度下不应该选用FLECK阀,
4.你是外行建议你多看些有关方面的书,或设计手册. ...
简直就是扯淡,那你怎么不把罐子换成5米高的啊?
发表于 2007-9-5 16:12 | 显示全部楼层
高硬度水如果想处理合格,最好的办法就是反渗透,如果甲方觉得不够,就在后面上一套软化设备
阴阳床也可以,但这么高的硬度,出来的效果不敢保证
纯属个人瞎想瞎说
发表于 2007-9-27 08:53 | 显示全部楼层
这么高的硬度用富莱没戏,最好做一下全水质分析报告;
发表于 2007-9-27 16:29 | 显示全部楼层
原帖由 大智若愚 于 2007-8-18 08:58 发表
这个是你现在遇到的问题的本质,一级软化之后硬度可以下来很大一部分,但是由于你的硬度偏高导致水中盐含量很可能偏高,再加上你的一级软化后把水中钙镁置换出后,导致水中钠离子增加,导致水中含盐量增加,最经济的办法就是现软化,再脱盐,再软化,,这样用起来比较经济,中间的脱盐你可以考虑一下手动的,(我估计润新的阀门可能稍微耐一下碱-----我没用过润新的阀门,只是从材质上考虑的,如果他也是橡胶密封可能橡胶上要考虑)
GMT+8, 2026-11-22 13:06 , Processed in 0.057515 second(s), 6 queries , Redis On.
