查看: 4308|回复: 13
怡口软水机的工作流程
发表于 2007-8-6 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大好,我从网上看到一些介绍怡口软水机工作流程的内容,但有很多地方不明白,想请各位多多指教,现在这里多谢了。
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:18 | 显示全部楼层
怡口软水机的工作流程
逆流再生型怡口软水机的工作流程是:软化——注水——吸盐——反洗——快洗——软化——
这与润新的逆流阀不同,润新阀流程是:软化——反洗——吸盐+慢洗——盐箱补水——正洗——软化——
怡口介绍的其特点中有一条:“干盐储存的软水再生:逆流再生过程中的吸盐阶段使注水成了再生的第一周期,所以避免了因顺流吸盐,盐被长期浸泡在水中,而易形成的盐桥或盐台现象。再生时注水周期所注用的水是软水机本身所产的软水。 由软水制成的再生液不但能使再生效率提高,而且不会在盐箱中留下残余硬度和污迹。”
请教:这一点的效果很明显吗?哪个流程更合理些呢?
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:23 | 显示全部楼层
怡口软水机制软水阶段(即工作阶段)
•控制阀内转盘自动转至S (表示Service);
•硬水自进水管流入,经上分流器分部于树脂层上;
•硬水从上至下穿过树脂层进行离子交换,硬水中的钙,镁离子被吸附在树脂上;
•脱去钙镁离子的水成为软水,并在树脂罐底部通过下分流器进入中心立管;
•软水经由中心立管上升进入软水机阀,并导入出水管供终端(如龙头)使用。
此时可观察到的现象:
•软水机无排水现象;
•盐箱无进水现象;盐箱底部水位仍为2 英寸左右。
控制阀的马达不工作。
请教:可不可以让原水从下向上流经树脂进行软化处理?
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:27 | 显示全部楼层
怡口软水机 再生——注水(Fill Cycle)阶段
•马达开始工作,使控制阀内转盘自动转至F (表示Fill):
•硬水从上至下穿过树脂层进行离子交换,硬水中的钙,镁离子被吸附在数脂上;
•软水经由中心立管上升进入软水机阀;
•软水通过软水机阀流入文丘里喷嘴(Nozzle/Venturi);
•软水通过黑色软管及盐水井阀向盐箱注水;
•软水与盐箱内的盐混合,溶解并形成饱和盐水。
此时可观察到的现象:
•此过程历时约8~10分钟;
•软水机无排水现象;
•盐水匀速进入盐箱;
•此时终端用水为软水;
一加仑水溶解约2.8磅盐,即4.55升水溶解3斤盐。
请教:在此阶段,终端(如水龙头)是否有软水流出而不影响使用?
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:35 | 显示全部楼层
怡口软水机 再生——盐水反应及慢速清洗
•时间控制器调节马达工作,使控制阀内转盘自动转至BR (表示Brine & Brine Rinse);
•硬水自进水管流入,经文丘里喷嘴(Nozzle/Venturi)形成真空;
•真空形成的负压将盐箱内的饱和盐水吸入喷嘴;
•饱和盐水通过喷嘴进入软水机阀,并流入中心立管;
•饱和盐水经中心立管底部的分流器进入树脂层底部;
•饱和盐水由下至上缓慢地通过树脂层,以保证饱和盐水与树脂有足够的接触时间;
•饱和盐水缓慢进入树脂罐,直至盐箱中水位降为2英寸左右;
•饱和盐水通过树脂层后的再生废水,经上分流器进入软水机阀;
•再生废水由软水机阀导入排水软管;
•慢速清洗时,自来水由喷嘴进入清洗树脂,清洗废水进入排水软管。
此时可观察到的现象:
•此过程历时约80分钟;
•软水机排水软管匀速排水;
•喷嘴内形成负压;
•此时终端用水为硬水。
请教:1.盐水反应和慢速清洗是不是顺序进行的呢?即先进行完盐水反应,然后是慢速清洗?
2.这个时间很长,会不会排出很多水?打开水龙头哗哗的淌80分钟会是不少水呀。
3.这个阶段终端还会有水流出吗?
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:41 | 显示全部楼层
怡口软水机 再生——反冲洗(Back Wash)阶段
•时间控制器调节马达工作,使控制阀内转盘自动转至BW (表示Back Wash);
•反冲洗的时间取决于树脂罐中的树脂量;
•硬水自进水管流入软水机阀,进入中心立管下至下分流器;
•硬水进入树脂层底部进行反冲洗;
•上分流器收集反冲洗废水进入软水机阀;
•反冲洗废水经软水机阀流入排水软管.
此时可观察到的现象:
•此过程历时约10分钟;
•软水机排水软管快速稳定地排出废水;
•喷嘴此时无水流;
•此时终端用水为硬水。
请教:反洗的作用好像是将树脂上的污物冲掉,提高再生效果,怡口将其放在这一阶段好像起不到这个作用?
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:46 | 显示全部楼层
怡口软水机 再生——快速清洗(Fast Rinse)阶段
•时间控制器调节马达工作,使控制阀内转盘自动转至Fast Rinse;
•硬水自进水管流入软水机阀,经上分流器分部于树脂层上;
•硬水进入树脂层由上至下到达下分流器,经中心立管进入软水机阀,然后进入排水软管;
•反冲洗结束时,马达自动转至S(表示Service)恢复制软水过程。
此时可观察到的现象:
•此过程历时约6~11分钟;
•软水机排水软管快速稳定地排出清洗废水;
•此时终端用水为软水
请教:怡口软水机使用的控制阀是什么品牌的?
发表于 2007-8-6 10:19 | 显示全部楼层
so many questiones.
能回答您的这些问题的那个人.一定是非常专业的高手了..
我先来试试回答几个..也是听人家说的..
对于逆流再生的系统来说,如果没有盐隔山在盐箱里面,那先补水先用比较合理一点.据说这也是逆流省水/再生效率高的体现之一.
不要拿润新的出来比较.他们的流程多半也都是抄人家的.你还是拿 GE的或者Fleck的出来比较.
应该是不可以的.除非树脂全部添满整个树脂罐.
在软化的过程中,如果树脂跑来跑去的,拿软化效果怎么可能好呢
好象怡口软水机的树脂是添满的.所以他反洗的过程放在这里不是为了将污物冲掉.而是为了达到下一个软化周期最大效率服务的
应该是他们自己的品牌.
我也来提一个问题: 为什么没有人抄怡口的控制阀??
[ 本帖最后由 飞扬在天 于 2007-8-6 10:20 编辑 ]
发表于 2007-8-6 10:29 | 显示全部楼层
4楼的这个问题有点问的不明白.
一般补水量是通过控制补水流量和时间来定的.如果在这个时候用水,那肯定会改变控制阀的内部压力.补水流量也有可能被改变.进而造成补水量不足.导致再生效果不好.所以应该说还是有影响的
他们俩就是一个过程.分不开的
流量小啊.80分钟也没有多少水的
3.这个阶段终端还会有水流出吗?一般的控制阀都有的.但是是原水旁同过来的.
发表于 2007-8-6 10:30 | 显示全部楼层
呵呵呵呵,我解答完了.是不是我已经是高手了
发表于 2007-8-6 10:31 | 显示全部楼层
呵呵,只是一个冒牌高手.听说的而已拉
 楼主| 发表于 2007-8-6 11:20 | 显示全部楼层
多谢老大的耐心回答,今天又收获不少。还有几点请教:
1. #8:“对于逆流再生的系统来说,如果没有盐隔山在盐箱里面,那先补水先用比较合理一点.据说这也是逆流省水/再生效率高的体现之一.”   能否请再详细的讲解一下?
2.  #8:“好象怡口软水机的树脂是添满的.所以他反洗的过程放在这里不是为了将污物冲掉.而是为了达到下一个软化周期最大效率服务的”  树脂吸水后会膨胀,填满后不会对罐体产生很大的压力吗?另外,反洗的作用我还是不太明白,如何提高效率?
3. 还有,怡口软水机在再生时才开始向盐箱内注水,盐会很快溶解吗?会不会达不到饱和浓度?
呵呵,还请老大不厌其烦。。。
发表于 2007-8-6 11:27 | 显示全部楼层
第二个问题.干树脂到湿树脂,体积会膨胀的.但是如果已经湿了,那当然就不膨胀拉.
其他的问题.我解释不了,另请高手解答.
 楼主| 发表于 2007-8-6 15:35 | 显示全部楼层
多谢啦,还请问一般的软水机用树脂从干到湿,体积会膨胀多少呢?
GMT+8, 2026-11-20 23:34 , Processed in 0.067655 second(s), 4 queries , Redis On.
