查看: 2381|回复: 5
软化水设备的标准工作流程
发表于 2007-8-6 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
软化水设备的标准工作流程
工作(有时也叫产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的,其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程。
反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全暴露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部流入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这一过程一般需要5-15分钟左右。
吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程。传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即可)。在实际工作过程中,盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这一过程一般需要30分钟左右,实际时间受盐量的影响。
慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗,由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换,根据实际经验,这个过程是再生的主要过程,所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同,即30分钟左右。
快冲洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。
[ 本帖最后由 LIUBING 于 2007-8-6 11:25 编辑 ]
发表于 2007-8-6 11:32 | 显示全部楼层
这份资料不够权威.有待专家认证.
 楼主| 发表于 2007-8-6 15:27 | 显示全部楼层
回复 #2 飞扬在天 的帖子
《全自动软水器设计指导手册》第7页:
“4.置换
在再生液进完后,交换器膨胀空间及树脂层中还有尚未参与再生交换的盐液,为了充分利用这部分盐液,采用小于或相当于再生液流速的清水进行清洗,目的是不使清水与再生液混合。一般清洗水量为树脂体积的0.5-1倍。”——看不明白,烦请解释一下,好吗?
发表于 2007-8-6 16:24 | 显示全部楼层
交换器是什么?
 楼主| 发表于 2007-8-6 16:34 | 显示全部楼层
好像是指树脂罐
发表于 2007-8-10 11:31 | 显示全部楼层
我也搞不拎清O
GMT+8, 2026-11-20 23:34 , Processed in 0.053930 second(s), 4 queries , Redis On.
