查看: 2501|回复: 2
软水机的结构和再生方式
发表于 2007-8-7 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老大:
1.软水机采用一体式和分体式除了美观上的需要外,还有甚么原因吗?
2.顺流再生和逆流再生的差别会很大吗?
怡口是这样宣传的:
逆流再生——省盐省水
  怡口系列软水机采用专利技术EcoGizerTM逆流再生程序,具有以下特点:
● 水质好:出水水质好与差主要取决于水中的Na+含量多少,含量越少水质越好。反之就差,据测定顺流要比逆流在同样情况下出水Na+含量高出6-10倍。
● 盐耗低:根据离子选择性原理(Na+)钠分布在下部,钙(Ca2+)、 镁( Mg2+)离子在上部,当再生时从底部进再生液, 新鲜的再生液很容易把树脂中的钠(Na+)置换出来,被置换出来的钠(Na+) 又可与上部树脂中钙(Ca2+)相交换,依此连锁反应使再生迅速,再生效率大大提高,使再生液浓度降低,利用率可提高,损失又少。因而再生盐耗大为降低,据实际运行测定逆流再生的盐耗比顺流再生盐耗可减少30%-50%。
● 水耗低: 逆流再生流速较低,废盐液少,反冲洗效率高, 树脂容易洗干净、耗水量大为减少,据实际运行测定逆流再生水耗较顺流再生可减少50% -65%左右。
● 树脂再生度高: 经实际测定逆流再生的底层树脂再生度可达90%以上,而顺流再生只有30%-50%左右,大大提高离子交换树脂的经济性。
发表于 2007-8-7 10:12 | 显示全部楼层
l楼上的真是强人,一口气回了这么多帖.
逆流再生是省盐省水啊.再生效果也好些啊
 楼主| 发表于 2007-8-7 10:51 | 显示全部楼层
呵呵,见笑见笑,一来是通过拜读各位老大的帖子对自己来一次恶补,二来也想赚点下载点数,多下点资料学习学习,不过,怕有灌水的嫌疑不好再跟了。。。
GMT+8, 2026-11-20 23:34 , Processed in 0.048641 second(s), 4 queries , Redis On.
